    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Moteur différente entre 2 versions des notices 5063223C et D ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2390616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Moteur différente entre 2 versions des notices 5063223C et D ?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 17:05:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2020 17:05:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5772379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5772379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5772379</guid>
  <fb20:id>5772379</fb20:id>
  <fb20:question-id>2390616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Modèle : Evolvia 400 27/02/2018 &lt;br /&gt;              Moteur type 5063226A&lt;br /&gt;Les branchements moteur M1 / M2 sont différents selon la version des notices 5063223C et 5063223D&lt;br /&gt;Quelle Notice correspond a mon Evolvia400,&lt;br /&gt;Ma notice papier 5063223C ou celle de votre Site 5063223D ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance Merçi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves</title>
  <dc:creator>Yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branchez M1 en bleu/marron et M2 en marron/bleu: Au premier auto apprentissage, les vantaux se sont fermés. j&amp;#39;ai donc suivi la procédure de changement de sens des vantaux (j&amp;#39;éteins,inversion des fils, etc...). le second auto apprentissage s&amp;#39;est déroulé normalement. L&amp;#39;installation des accessoires suivants m&amp;#39;ont permis de terminer l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 13:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5772078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5772078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5772078</guid>
  <fb20:id>5772078</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15778569</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais quoi vous dire....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez M1 en bleu/marron et M2 en marron/bleu.&lt;br /&gt;Ca ne changera rien pour le fonctionnement du moteur.&lt;br /&gt;Faites l&amp;#39;auto apprentissage, puis branchez les cellules.&lt;br /&gt;Si, le portail en se fermant et qu&amp;#39;en occultant les cellules il stoppe et repart en ouverture, alors les branchements sont corrects;&lt;br /&gt;Si, le portail en s&amp;#39;ouvrant et en occultant les cellules il stoppe et repart en fermeture, alors il est branché à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Il faudra brancher M1 en marron/bleu et M2 en bleu/marron.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, il faudra dans ce dernier cas refaire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5749447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5749447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5749447</guid>
  <fb20:id>5749447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci à MC,&lt;br /&gt;Dans ma configuration de portail:  M1 est à gauche,donc celui qui s&amp;#39;ouvre en premier.&lt;br /&gt;Je vous joins en attache les 2 versions (C &amp;amp; D) de la page de &amp;quot;connection des moteurs&amp;quot;. Les deux colonnes sont inversés ainsi  que le sens des fils (couleurs marron/bleu) sur les bornes M1 M2?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 12:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5748713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5748713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5748713</guid>
  <enclosure length="4443542" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1d22c68db8af3dc/5063223_c_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4721266" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f241664278772409/5063223_d_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5748713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles différences notez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;m1 sera toujours le moteur s&amp;#39;ouvrant en 1er et M2 s&amp;#39;ouvrant en second...?&lt;br /&gt;Pour le sens des fils sur M1 et M2 tenez-compte si M1 est à droite ou à gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les raccordements sont exactement pareils, peu importe le type de boitier.&lt;br /&gt;Seul START diffère, il est le bornier pour contact sec. &lt;a href=&quot;https://youtu.be/t9EHoCasSJ0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/t9EHoCasSJ0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 09:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5744656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5744656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2390616-connection-moteur-differente-2-versions-notices-5063223c/answers/5744656</guid>
  <fb20:id>5744656</fb20:id>
