    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande NINA IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2391168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande NINA IO</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 11:49:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 11:49:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants uniquement, coupure 2s, remise en fonction 8s, recouper 2s et remise sous tension. Ce n&amp;#39;est pas grave dans votre cas que tous les volets soient impactés par cette manipulation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot; du message d&amp;#39;information.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Appairage&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot;, la télécommande vous demande si vous souhaitez découvrir des équipements déjà enregistrés dans un point de commande, dites &amp;quot;Non&amp;quot;, puis validez avec &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande va découvrir vos volets roulants, sélectionnez les et ajoutez les à la Nina.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391168-probleme-telecommande-nina-io/answers/5751834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391168-probleme-telecommande-nina-io/answers/5751834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391168-probleme-telecommande-nina-io/answers/5751834</guid>
  <fb20:id>5751834</fb20:id>
  <fb20:question-id>2391168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai fais parvenir en SAV ma télécommande NINA IO pour un problème de batterie.&lt;br /&gt;Depuis son retour je ne peux plus enregistrer mes volets roulants......&lt;br /&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
