    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store et Easy Sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2391450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store et Easy Sun io</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:24:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 09:24:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Salvatore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles afin de continuer votre dépannage et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5784886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5784886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5784886</guid>
  <fb20:id>5784886</fb20:id>
  <fb20:question-id>2391450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ma véranda j&amp;#39;ai 3 stores. Je les commande avec la télécommande Easy Sun io pure.&lt;br /&gt;Je peux commander&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le N°1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le N°2+3&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le N°1+2+3&lt;/li&gt;Par contre je ne peux pas commander le 2 seul ou le 3 seul.&lt;br /&gt;Apparemment ce n&amp;#39;est pas un problème de programmation.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;indiquer le pourquoi de cette situation? Et ce qu&amp;#39;il faudrait faire pour individualiser chaque store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Salvatore V.</title>
  <dc:creator>Salvatore V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enlevé les piles et je les ai même changé. Mais j&amp;#39;ai toujours le &amp;quot;!&amp;quot; lors de la manip.&lt;br /&gt;Le petit voyant vert en haut de la télécommande clignote rouge aussi à ce moment là.&lt;br /&gt;Peut-être une question de version de la télécommande, mais je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;indication particulière?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 11:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5782220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5782220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5782220</guid>
  <fb20:id>5782220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15782999</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Salvatore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous retirer les piles de votre télécommande pendant une dizaine de secondes, les remettre et tester de nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 09:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5778664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5778664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5778664</guid>
  <fb20:id>5778664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je fais la 1er manip j&amp;#39;ai les angles d&amp;#39;un carré qui défiles. Puis en bas un gauche un &amp;quot;!&amp;quot; quelques instants. Ensuite je n&amp;#39;ai pas besoin d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;MY&amp;quot;, la télécommande revient en affichage normal toute seule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutaitons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 18:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5777091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5777091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5777091</guid>
  <fb20:id>5777091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Salvatore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente de votre Easy Sun, après quelques secondes, un chiffre va apparaître en bas à gauche de l&amp;#39;écran, quel est-il ? Ensuite, faites un appui maintenu de 7s sur le bouton My de la télécommande pour revenir sur l&amp;#39;affichage classique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5775706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5775706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5775706</guid>
  <fb20:id>5775706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà tenté ces manipulations avec la notice, mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 stores mais je ne peux en sélectionner que 2, le 1 et 2. Se sont les seul qui font un va et vient lorsque je les sélectionne. Et sur la télécommande il y a que le 1 et le 2 que je peux sélectionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;affecte le 1 au groupe 1, je peux manipuler le 1 seul.&lt;br /&gt;Mais lorsque je mets le 2 dans le groupe 2 lorsque je manipule le groupe 2 c&amp;#39;est le 2 et le 3 qui bouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas de la programmation c&amp;#39;est ce que m&amp;#39;avait déjà expliqué ceux qui ont posé ces stores. le 2 et le 3 sont lié par autre chose. &lt;br /&gt;Peut-être faut-il ajouter quelque chose dans le 3 pour qu&amp;#39;il soit vraiment indépendant???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 19:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5770533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5770533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5770533</guid>
  <fb20:id>5770533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Salvatore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra modifier la composition des groupes de votre Esay Sun IO. Pour modifier un groupe, la procédure est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide des flèches de navigation sous l&amp;#39;écran, sélectionnez le groupe à modifier&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez la télécommande et faites un appui de 2s sur le bouton &amp;quot;123&amp;quot; jusqu&amp;#39;à obtenir un va-et-vient des volets roulants.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite défiler un à un les produits, chaque moteur effectue un va-et-vent quand on le sélectionne. Identifiez le moteur que vous souhaitez retirer du groupe (ou rajouter).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;123&amp;quot; de la télécommande pour le retirer ou ou rajouter du groupe en question. Si un case cochée apparaît sous le logo du moteur, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il sera dans le groupe, si rien n&amp;#39;apparaît il ne sera pas dedans.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 2s sur le bouton &amp;quot;123&amp;quot; de la télécommande pour sauvegarder vos modifications.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 08:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5762232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5762232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391450-store-easy-sun-io/answers/5762232</guid>
  <fb20:id>5762232</fb20:id>
