    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé de sécurité installation io : probleme avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2391561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé de sécurité installation io : probleme avec tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 08:40:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2020 08:40:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fab,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&#39;avez pas de télécommande à retour d&#39;information, il ne sera pas possible de transférer la clé de sécurité des moteurs au TaHoma, la seule solution sera d&#39;effectuer une remise à zéro et une reprogrammation des moteurs pour supprimer leur clé de sécurité, vous pourrez ainsi les ajouter à votre TaHoma ensuite. Sachant que vous semblez possédez des moteurs RS100 IO, vous trouverez la procédure de remise à zéro et de reprogrammation au lien ci-dessous, il faut l&#39;effectuer dans son intégralité, volet roulant par volet roulant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2391561-cle-securite-installation-io-probleme-tahoma/answers/5762244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2391561-cle-securite-installation-io-probleme-tahoma/answers/5762244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2391561-cle-securite-installation-io-probleme-tahoma/answers/5762244</guid>
  <fb20:id>5762244</fb20:id>
  <fb20:question-id>2391561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour! &lt;br /&gt;VOus m&amp;#39;avez réinitialisé hier ma box tahoma grace a mon code pin, suite a achat maison. J&amp;#39;ai 8 volets roulants qui fonctionnait tres bien avec tahoma, et j&amp;#39;ai du mal a refaire la programmation :( notamment une histoire de clé de sécurité mais c&amp;#39;est indiqué que ça doit etre fait par un pro ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros: comment puis-je reprogrammer ces volets roulants (commandes smoove RS100io pure shine.) avec ma box tahoma ? (PS: il ne me semble pas avoir de télécommande avec retour d&amp;#39;info... )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
