    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur EOLIS 3D RTS use les piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2392280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur EOLIS 3D RTS use les piles</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jun 2021 20:01:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 20:01:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de arnaud M.</title>
  <dc:creator>arnaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;br /&gt;Merci  pour toutes ces infos. L&amp;#39;achat d&amp;#39;un nouveau capteur est peut être la dernière étape par laquelle il va falloir que je passe, en effet.&lt;br /&gt;Pour le reset total (y compris télécommande), j&amp;#39;avais déjà procédé à cela, mais, malgré tout, il avait gardé en mémoire le capteur de vent... &lt;br /&gt;De plus, j&amp;#39;ai des lampes dans les bras, ce qui ne simplifie pas la procédure ;) et j&amp;#39;avais eu du mal à tout réassocier.&lt;br /&gt;Mais je vais retenter une procédure avec un nouveau capteur, ceci vaut surement le coup d&amp;#39;être tenté, et avec toutes ces docs, je devrais m&amp;#39;en sortir :)&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6818502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6818502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6818502</guid>
  <fb20:id>6818502</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13204989</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2392280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt;Le capteur de notre store consomme un jeu de piles par semaine. Lorsque je l&amp;#39;ouvre, la led rouge est allumée en permanence. J&amp;#39;ai mesuré l&amp;#39;intensité consommée par l&amp;#39;électronique. 10mA sous 2.4 volts. Ca justifie l&amp;#39;usure rapide des piles. Y-a-t-il une solution ? Ou bien c&amp;#39;est capteur HS?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard B.</title>
  <dc:creator>Gérard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr Arnaud,&lt;br /&gt;Ma réponse ne va pas vous plaire...&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;autre solution que le remplacement du capteur. Acheté sur le Net.&lt;br /&gt;Somfy n&amp;#39;ayant répondu à aucune de mes demandes.&lt;br /&gt;Je vous joins les différentes docs que j&amp;#39;ai pu collecter. Pour déprogrammer le capteur, il faut tout reseter, et donc déprogrammer la télécommande également. Puis tout re associer.&lt;br /&gt;Chez moi çà fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne chance&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 06:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6814149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6814149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6814149</guid>
  <enclosure length="1307275" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ee89e9aa4dcbae2/5050583aeolis_3d_fr_de_en2_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="1575917" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/80fa97837274f997/notice_de_programmation_notice_somfy_telecommande_telis_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="1145146" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2410ce74a74bfb98/noticetelis_1_rts_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="173981" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ffe56d33670a4d9b/remise_z_ro_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6814149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15785640</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous (mais les piles tiennent 15j - 3 semaines), et ce depuis 10ans. Et impossible de déprogrammer le capteur du store. Du coup, le store remonte toutes les heures. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;origine, pendant la garantie, j&amp;#39;avais fait intervenir l&amp;#39;installateur (LyonStore) qui m&amp;#39;a répondu, &amp;quot;c&amp;#39;est les piles&amp;quot;, qui les a changées, et le problème est évidemment revenu... &lt;br /&gt;Il y a qq années, n&amp;#39;en pouvant plus, j&amp;#39;avais posté mon problème sur le forum en essayant de désassocier le capteur... mais en vain.&lt;br /&gt;Bref, je suis preneur si vous avez résolu votre problème. Et je suis en phase ! Somfy vend du matériel défectueux et n&amp;#39;assure pas le service après vente derrière...&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6813213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6813213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/6813213</guid>
  <fb20:id>6813213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr MC&lt;br /&gt;He oui, nous sommes dans une société de consommation qui ne réagit qu&amp;#39;en mode finances sans réfléchir aux conséquences sur la planète.&lt;br /&gt;Je le trouve sur le Net su plusieurs sites. Donc je me passerai allégrement du SAV de l&amp;#39;installateur du store. &lt;br /&gt;Merci pour vos messages.&lt;br /&gt;Cdmt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jul 2020 06:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5753811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5753811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5753811</guid>
  <fb20:id>5753811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est à votre installateur d&amp;#39;en assurer le SAV.&lt;br /&gt;Ce capteur n&amp;#39;est pas vendu en direct sur la boutique officielle somfy, sa vente est réservée au pro.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que le SAV Somfy ne peut intervenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon c&amp;#39;est vrai, ce capteur ne se répare pas, en terme de coût, un technicien coûterait plus cher à chercher et à réparer la panne que de le changer directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas que Somfy qui réagit ainsi, toutes les entreprises fonctionnent de cette manière;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appelez un plombier pour qu&amp;#39;il répare un robinet...? Il vous le changera !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne nuit à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 21:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5750310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5750310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5750310</guid>
  <fb20:id>5750310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi ce capteur fonctionne mais consomme plus d&amp;#39;énergie que prévu. Il devrait donc pouvoir être réparé. C&amp;#39;est en ça que le SAV doit intervenir. Mais aujourd&amp;#39;hui lorsque le cendrier de la voiture est plein, on change la voiture.. Ecologie où es tu?&lt;br /&gt;Le capteur a été livré avec le store.&lt;br /&gt;Bonne nuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 20:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5750279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5750279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5750279</guid>
  <enclosure length="1048703" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb7ea0adcc2b966d/20200709_225452_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5750279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En quoi voulez-vous que le SAV se manifeste...?&lt;br /&gt;Quel âge a précisément ce 3D ? et, où l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;br /&gt;Si vous ignorez son âge, posez ici une photo de son étiquette interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749772</guid>
  <fb20:id>5749772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Malheureusement, il n&amp;#39;est plus garanti sniff...&lt;br /&gt;Il est regrettable que le SAV de SOMFI ne se manifeste pas. Ils doivent certainement déjà avoir rencontré le pb.&lt;br /&gt;Bonne soirée et merci pour les échanges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749729</guid>
  <fb20:id>5749729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;avais bien compris....En fait c&amp;#39;est un composant électronique qui vide les piles sans empêcher que le 3D fonctionne jusqu&amp;#39;à temps que les piles le peuvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre 3D est-il garanti ? Si oui, où l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749606</guid>
  <fb20:id>5749606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr MC&lt;br /&gt;Ce qui est bizarre c&amp;#39;est qu&amp;#39;il fonctionne. Le seul problème est la consommation électrique bien trop importante. ET vu le prix, je préférerais éviter de le changer...&lt;br /&gt;Cdmt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749531</guid>
  <fb20:id>5749531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 3D serait HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 15:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392280-capteur-eolis-3d-rts-use-piles/answers/5749494</guid>
  <fb20:id>5749494</fb20:id>
