    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: valeur de la sonde de température thermis ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2392545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: valeur de la sonde de température thermis ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 11:03:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 11:03:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, tenez-nous informés si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5751681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5751681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5751681</guid>
  <fb20:id>5751681</fb20:id>
  <fb20:question-id>2392545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens juste d&amp;#39;installer une sonde de température extérieure Thermis&lt;br /&gt;Conformément à la notice j&amp;#39;ai installé la sonde sur la façade nord de la maison sur un bardage bois juste en dessous du toit. il sera a l&amp;#39;ombre toute la journée&lt;br /&gt;je m’étonne des valeurs données par ce capteur (environ 30° a 18h le soir) du coup j&amp;#39;ai placé un thermomètre juste a coté du capteur qui lui m&amp;#39;indique 26°&lt;br /&gt;pouvez vous me dire si le capteur peut être placé sur un bardage bois qui gardera peut être plus la chaleur que du béton ? ou si le capteur peut être &amp;quot;calibré&amp;quot; ?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci beaucoup pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour la réponse. je vais déplacer le capteur j&amp;#39;ai trouvé un endroit complètement abrité du soleil toute la journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5751525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5751525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5751525</guid>
  <fb20:id>5751525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13526248</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, ce capteur à une tolérance de +/-1.5°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il doit obligatoirement être sous abris, c&amp;#39;est à dire à l&amp;#39;abris du soleil toute la journée, mais aussi, sur un support également à l&amp;#39;abris du soleil toute la journée;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de calibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi-même 3 Thermis, un est placé sous le porche à l&amp;#39;ombre toute la journée.&lt;br /&gt;Un autre est placé côté opposé de la maison et également sous abris sous le déport de toiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au 3ème, il est immergé dans une boite étanche IP68 dans la piscine pour envoyer des smart et piloter ainsi la pompe de filtration et la PAC de la piscine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous affirmer que ce Thermis indique une tempé quasi égale à celle indiquée sur le thermomètre de la PAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5749837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5749837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392545-valeur-sonde-temperature-thermis/answers/5749837</guid>
  <fb20:id>5749837</fb20:id>
