    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DM s&#39;active au bout de 20min sans raison particulière</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2392886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DM s&#39;active au bout de 20min sans raison particulière</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 11:45:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2020 11:45:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Détecteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5762933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5762933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5762933</guid>
  <fb20:id>5762933</fb20:id>
  <fb20:question-id>2392886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis le 09 juillet au matin, mon détecteur d&amp;#39;étage se met à détecter une présence alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a personne ni de source chaude.&lt;br /&gt;Depuis ce phénomène, j&amp;#39;ai essayé 5 ~6 fois et l&amp;#39;alarme s&amp;#39;enclenche toujours au bout de 15 à 20 min à cause de ce détecteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles, mis du papier d&amp;#39;aluminium sur le capteur (pour cacher son capteur) et rien ne change, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;enclenche toujours.&lt;br /&gt;Que puis je faire ?&lt;br /&gt;Est-ce que le détecteur est HS ?&lt;br /&gt;Salutations,&lt;br /&gt;arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de arnaud T.</title>
  <dc:creator>arnaud T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme et son capteur ont 5 ans et 4 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jul 2020 07:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5753942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5753942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5753942</guid>
  <fb20:id>5753942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10468841</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, dans ce cas ce DM est HS.&lt;br /&gt;Quel âge a t-il ?&lt;br /&gt;Au besoin, faites une photo de l’étiquette interne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 11:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751678</guid>
  <fb20:id>5751678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test de l&amp;#39;ouverture du capot, et effectivement l&amp;#39;alarme sonne instantanément.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également fait d&amp;#39;échange du capteur à un autre endroit et la zone ou il y a le capteur défectueux est mis en alarme.&lt;br /&gt;Le capteur semble donc HS, selon vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 09:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751389</guid>
  <fb20:id>5751389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc 1er point à vérifier, que le switch anti ouverture soit bien appuyé par le capot.&lt;br /&gt;Pour le tester faites ceci, alarme sur OFF ouvrez le capot, l&amp;#39;alarme doit se déclencher instantanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela fonctionne, intervertissez ce DM avec un autre afin de vérifier si le défaut se déplace, si oui, alors DM HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751119</guid>
  <fb20:id>5751119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une alarme Somfy protexiom 600 GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a+&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5751072</guid>
  <fb20:id>5751072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5750840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5750840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392886-dm-active-bout-20min-raison-particuliere/answers/5750840</guid>
  <fb20:id>5750840</fb20:id>
