    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale alarme changement piles?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2392984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale alarme changement piles?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 17:04:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2020 17:04:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5772377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5772377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5772377</guid>
  <fb20:id>5772377</fb20:id>
  <fb20:question-id>2392984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme SOMFY PROTEXIAL IO et ma centrale vient de m&amp;#39;envoyer un message &amp;quot;piles faibles CENTRALE&amp;quot;. Pouvez-vous svp me préciser la procédure, car je crains que mon alarme sonne à l&amp;#39;ouverture du boitier et/ou au retrait des piles....&lt;br /&gt;Nota1: je n&amp;#39;ai pas de télécommande, juste un clavier et des badges électroniques.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves L.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;br /&gt;merci pour les conseils. J&amp;#39;ai changé mes piles avec succès non sans galèrer un peu pour remettre correctement les clips inférieurs du capot de la centrale (une alarme déclenchée pour &amp;quot;capot arraché&amp;quot;!). Mais ok après remise en place correcte.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 13:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5772068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5772068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5772068</guid>
  <fb20:id>5772068</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15014370</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez l&amp;#39;alim 230v n&amp;#39;est pas indispensable puisqu&amp;#39;elle assure la recharge batterie GSM et l&amp;#39;alim du module.&lt;br /&gt;cependant débranchez tout et peu importe l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 07:29:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5762036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5762036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5762036</guid>
  <fb20:id>5762036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire:  dans la notice utilisation, il est dit qu&amp;#39;après avoir neutralisé l&amp;#39;auto protection de l&amp;#39;installation (cf procédure ci-dessus) et avant d&amp;#39;ouvrir la centrale il faut impérativement débrancher l&amp;#39;alimentation secteur .... et sur la centrale il est dit qu&amp;#39;il faut débrancher le cordon téléphonique. Lequel des 2 faut-il débrancher? a moins qu&amp;#39;il faille débrancher les 2 et si oui dans quel ordre? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 21:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5761550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5761550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5761550</guid>
  <fb20:id>5761550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument...C&amp;#39;est la même manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 11:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751685</guid>
  <fb20:id>5751685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci MC pour la procédure. Je suppose qu&amp;#39;elle est valable aussi pour les échanges de piles de tous les périphériques.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751611</guid>
  <fb20:id>5751611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le clavier, code utilisateur puis appui sur OFF jusqu&amp;#39;à extinction led et bip centrale.&lt;br /&gt;Vous avez 2mn pour ouvrir le capot, puis tout le temps pour changer les piles.&lt;br /&gt;Après fermeture du capot, faites un ON suivi 30s après d&amp;#39;un OFF pour réarmer le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2392984-centrale-alarme-changement-piles/answers/5751098</guid>
  <fb20:id>5751098</fb20:id>
