    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour d&#39;état volet IO Tahoma - &quot;Votre équipement io homecontrol affine ses réglages...&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2395195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour d&#39;état volet IO Tahoma - &quot;Votre équipement io homecontrol affine ses réglages...&quot;</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jul 2020 10:49:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 10:49:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric A.</title>
  <dc:creator>Frédéric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395195-probleme-retour-etat-volet-io-tahoma-equipement-io-homecontrol-affine-reglages/answers/5758365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395195-probleme-retour-etat-volet-io-tahoma-equipement-io-homecontrol-affine-reglages/answers/5758365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395195-probleme-retour-etat-volet-io-tahoma-equipement-io-homecontrol-affine-reglages/answers/5758365</guid>
  <fb20:id>5758365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15802106</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2395195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème d&amp;#39;ajout d&amp;#39;un volet IO dans ma Tahoma, tous les autres équipements fonctionnent parfaitement. Celui-ci ne retourne pas d&amp;#39;information. J&amp;#39;ai le message suivant : Votre équipement io homecontrol affine ses réglages. Veuillez le commander à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un point de commande local&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai ajouté le volet avec et sans télécommande, le résultat est le même.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai donc procédé (plusieurs fois) à sa réinitialisation complète en l&amp;#39;isolant des autres avec les vidéos Somfy : IDEM.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai également essayé de régler manuellement les fins de course et le sens de rotation sans passer par la phase de réinitialisation : IDEM.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas la bonne clé car j&amp;#39;ai supprimé ce volet suite à une erreur de télécommande choisie dès sa première configuration dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que la mémoire de l&amp;#39;équipement soit ouverte. Appuyez brièvement sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jul 2020 10:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395195-probleme-retour-etat-volet-io-tahoma-equipement-io-homecontrol-affine-reglages/answers/5758208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395195-probleme-retour-etat-volet-io-tahoma-equipement-io-homecontrol-affine-reglages/answers/5758208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395195-probleme-retour-etat-volet-io-tahoma-equipement-io-homecontrol-affine-reglages/answers/5758208</guid>
  <fb20:id>5758208</fb20:id>
