    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet - Moteur Somfy - Interrupteur Niko - Mode programmation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2395579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet - Moteur Somfy - Interrupteur Niko - Mode programmation ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 09:20:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 09:20:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre pour rerégler les fins de course est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 6 appuis bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton monté, suivi d&amp;#39;un appui maintenu sur le bouton descente jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Positionnez le volet roulant à la fin de course haute souhaitée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton monté, suivi d&amp;#39;un appui maintenu sur le bouton descente jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Positionnez le volet roulant à la fin de course basse souhaitée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton monté, suivi d&amp;#39;un appui maintenu sur le bouton descente jusqu&amp;#39;au double va-et-vient du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5768545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5768545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5768545</guid>
  <fb20:id>5768545</fb20:id>
  <fb20:question-id>2395579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes nouvelles fenêtres viennent d&amp;#39;être montées, accompagnées de volets roulants avec un moteur SOMFY RS100 IOWT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque volet est connecté à un interrupteur Niko &amp;quot;Start - Stop - Haut - Bas&amp;quot; (Code de référence : 170-05905).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs intégrant la technologie IO de SOMFY, je souhaiterais y connecter une télécommande IO, la SOMFY Situo 5 io Pure II.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour appareiller la télécommande avec les volets, le mode d&amp;#39;emploi du moteur indique de mettre le moteur en mode programmation. Pour ce faire, je devrais appuyer en même temps sur les touches &amp;quot;haut&amp;quot; et &amp;quot;bas&amp;quot; de l&amp;#39;interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Facile à faire avec un interrupteur SOMFY, mais impossible à faire avec un interrupteur NIKO vu que le haut et le bas ne peuvent pas être poussés en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez-vous comment mettre un tel moteur en mode programmation afin de pouvoir y lier la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Ma demande devrait être possible à réaliser étant donné que j&amp;#39;ai réussi à connecter un premier volet (en manipulant les touches par essais/erreurs), mais je n&amp;#39;arrive plus à reproduire la manip pour les volets suivants... Le premier volet fonctionne parfaitement, tant avec l&amp;#39;interrupteur Niko, qu&amp;#39;avec la télécommande :).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Andre L.</title>
  <dc:creator>Andre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer d&amp;#39;effectuer la procédure ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une seconde question à vous poser. En essayant de connecter la télécommande, j&amp;#39;ai malencontreusement supprimé le réglage de fin de course de l&amp;#39;un des volets (le moteur continue de tourner alors que le volet est fermé). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment régler à nouveau cette fin de cours en tenant compte du modèle de mon moteur et du modèle de mon interrupteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 11:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5765897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5765897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5765897</guid>
  <fb20:id>5765897</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15804016</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure pour mémoriser un point de commande IO avec un moteur RS100 IO Hybride est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites trois appuis bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton montée, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton descente, le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite le canal de la Situo 5 IO sur laquelle vous souhaitez piloter le volet et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de celle-ci, le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 11:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5765781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5765781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395579-volet-moteur-somfy-interrupteur-niko-mode-programmation/answers/5765781</guid>
  <fb20:id>5765781</fb20:id>
