    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas d&#39;accès à distance : message d&#39;erreur sur alarmesomfy.net</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2395591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas d&#39;accès à distance : message d&#39;erreur sur alarmesomfy.net</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 14:56:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 14:56:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexis G.</title>
  <dc:creator>Alexis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mr Thomas, entre temps j&amp;#39;ai eu ce matin le SAV au téléphone et cela m&amp;#39;a bien dépanné car il y avait deux problèmes : une adresse IP Fixe dans la livebox différente de celle personnalisée pour la centrale et autre problème : l&amp;#39;URL du serveur n&amp;#39;était pas la bonne. Depuis tout fonctionne bien à distance et je suis ravi et très satisfait du SAV et du forum SOMFY. Merci pour votre aide. Mes sincères salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5769807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5769807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5769807</guid>
  <fb20:id>5769807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14321557</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2395591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela fait plusieurs mois que je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à distance sur le serveur SOMFY.net&lt;br /&gt;Lorsque je saisis mon adresse du service distant xxxxxxxxalarmesomfy.net , j&amp;#39;ai ce message d&amp;#39;erreur ?  	Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question : Depuis mon mobile et avec l&amp;#39;appli SOMFY, est-ce que je suis obliger de regénérer la carte des codes Usine des codes  ou bien puis-je utiliser l’accès distant sans à avoir a resaisir tous les nouveaux codes de la carte sur l&amp;#39;appli SOMFY dans les paramètres car ça semble très long et source de problème de saisie. Est ce qu&amp;#39;il existe une solution de type générer un QR Code et ça mettra à jour les codes dans l&amp;#39;appli directement sans saisie source d&amp;#39;erreur ?  &lt;br /&gt;Pour info : l&amp;#39;alarme fonctionne bien et en accès PC local sur l&amp;#39;interface par l&amp;#39;IP,  j&amp;#39;ai bien ouvert les ports sur une Livebox 4 installée il y a 18 mois à la place d&amp;#39;une BBOX, créé une IP centrale entre 201 et 240, mais pas regénérer la carte des codes car la flemme de  tous les saisir. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide car j&amp;#39;ai vraiment besoin de piloter à distance dans 4 jours avant le départ en vacances. Merci de votre compréhension. Mes sincères salutations. Alexis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre seconde demande, si vous utilisez la carte par défaut, il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;entrer vos codes, par contre si vous régénérez une carte d&amp;#39;authentification vous devrez obligatoirement rentrez les nouveaux codes, mais qu&amp;#39;une seule fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 08:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5768362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5768362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5768362</guid>
  <fb20:id>5768362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est ce que je pourrai obtenir une réponse de votre part s&amp;#39;il vous plait ? Merci d&amp;#39;avance, Alexis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 08:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5765246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5765246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2395591-acces-distance-message-erreur-alarmesomfy-net/answers/5765246</guid>
  <fb20:id>5765246</fb20:id>
