    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Interupteur] Le volet ne descend plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2396192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Interupteur] Le volet ne descend plus</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:14:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 12:14:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antony M.</title>
  <dc:creator>Antony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution à mon problème  j&amp;#39;ai fait une remise à zéro du système en débranchant la prise d&amp;#39;alimentation deux secondes, la rebrancher 8 secondes et la redébrancher deux secondes puis la rebrancher. Le volet fait un léger mouvement pour valider l&amp;#39;opération. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait, j&amp;#39;ai testé et c&amp;#39;est ok les deux volets sont remontés normalement et redescendent normalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation et en espérant aider d&amp;#39;autres personnes qui rencontreraient le même problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5775747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5775747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5775747</guid>
  <fb20:id>5775747</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15807996</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2396192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec mon volet électrique Somfy. &lt;br /&gt;Celui-ci fonctionne à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un interrupteur avec pile comme vous pouvez le voir sur la photo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur un bouton, 3 choix possibles, Monter, Descendre ou légérement ajouré. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur Monter et ajouré, une led rouge s&amp;#39;enclenche. Ce n&amp;#39;est pas le cas sur la touche descendre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette touche ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai regardé au niveau de la pile, passé un coup de soufflette mais rien n&amp;#39;y fait. Auriez-vous une piste pour m&amp;#39;aider à refaire fonctionner le volet svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande ne se remet pas à zéro, donc vous ne pourrez pas effectuer d&amp;#39;autres manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien essayé de remplacer la pile ou de l&amp;#39;inverser avec la pile d&amp;#39;une autre télécommande qui fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5775718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5775718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5775718</guid>
  <fb20:id>5775718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok en attendant j&amp;#39;aurais peut etre tenté une remise a zero ď&amp;#39;un boitier c&amp;#39;est compliqué? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 19:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770565</guid>
  <fb20:id>5770565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 ans pour une télécommande ou une motorisation de volet ce n&amp;#39;est pas forcément beaucoup. Je vous suggère d&amp;#39;attendre l&amp;#39; arrivée de la nouvelle télécommande du 1er volet et de nous dire ici ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 19:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770554</guid>
  <fb20:id>5770554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc nan je n&amp;#39;ai pas encore recu la nouvelle telecommande. De ce fait, je voulais dire que le volet se situant juste a cote du defectueux, qui est piloté par une autre telecommande ne veut plus descendre a son tour. Le meme symptome la led rouge pour descendre ne sallume pas. Les deux autres led ok. On dirait presque une panne en chaine. J&amp;#39;ai vérifié les volets ont 6 ans. Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 18:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770488</guid>
  <fb20:id>5770488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;le même problème&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous résolu le 1er problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 18:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770477</guid>
  <fb20:id>5770477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour vous indiquer que le volet se situant juste a côté du defectueux vient de faire le même problème : il ne descend plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce normal ? &lt;br /&gt;Y&amp;#39;aurait t&amp;#39;il une autre source de problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais pas le changer pour rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 18:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5770446</guid>
  <fb20:id>5770446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très simple:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande d&amp;#39;origine jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appui bref (&amp;lt;0,5s) sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande. C&amp;#39;est tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 14:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760904</guid>
  <fb20:id>5760904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc, je te remercie de ta réponse plus que rapide !!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce facile à changer ? l&amp;#39;association de la smoove origin rts au volet je veux dire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car les volets ont 10 ans et ne sont plus sous garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 14:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760853</guid>
  <fb20:id>5760853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après changement de pile, et appui sur &amp;quot;descente&amp;quot;, la led ne s&amp;#39;allume pas, il faut remplacer la télécommande.&lt;br /&gt;Sachez que la Smoove Origin RTS est garantie 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 14:18:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2396192-interupteur-volet-descend/answers/5760817</guid>
  <fb20:id>5760817</fb20:id>
