    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d un poussoir exterieur pour commander la gache du Portier v100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2398820" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d un poussoir exterieur pour commander la gache du Portier v100</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 09:59:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 09:59:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce schéma, ajouter une alim compatible avec la gâche (en tension et courant), et ne pas utiliser les bornes gâche de la platine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398820-ajout-poussoir-exterieur-commander-gache-portier-v100/answers/5768657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398820-ajout-poussoir-exterieur-commander-gache-portier-v100/answers/5768657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398820-ajout-poussoir-exterieur-commander-gache-portier-v100/answers/5768657</guid>
  <fb20:id>5768657</fb20:id>
  <fb20:question-id>2398820</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. En 2017 Sylvain C avait répondu à cette même question en donnant 2 possibilités. Dans mon cas je n utilise pas le contact NO/COM aussi je vais utiliser le schéma proposé. Ma question est de savoir si le câblage viens en plus de la connexion de la gache sur +/- gâche (deux bornes de droite) ou si ce câblage viens le remplacer. J imagine qu&amp;#39; il viens en plus afin de continuer à utiliser la commande de la gache depuis l intérieur de la maison en plus de celle à l extérieure mais j aimerai en avoir confirmation.&lt;br /&gt;Merci d avance.&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
