    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage volet à connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2398920" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage volet à connexoon</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 14:16:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 14:16:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mylene L.</title>
  <dc:creator>mylene L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;Mais il faut bien que tous les volets soient remis à zéro au final ?&lt;br /&gt;Dans tous les cas on aurait le même souci avec une nouvelle télécommande je pense.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si il y a des boites. A côté des fenêtres de l&amp;#39;étage il y a des boites encastrées à priori mais il n&amp;#39;y a pas l&amp;#39;équivalent au RDC. Ça pourrait être dans le coffre du volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais rappeler l&amp;#39;installateur qui avait posé les volets à l&amp;#39;époque. Il devait se renseigner de son côté mais j&amp;#39;attends toujours une réponse...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5785987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5785987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5785987</guid>
  <fb20:id>5785987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15821839</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2398920</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je voulais remplacer ma télécommande easy Sun IO cassée mais on m&amp;#39;a dit que le modèle n&amp;#39;existait plus. on m&amp;#39;a donc proposé une autre télécommande ou un boitier connexoon. J&amp;#39;ai opté pour cette seconde option qui me semblait plus sympa.&lt;br /&gt;le souci c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive pas à affecter mes volets. après activation du boitier et installation de l&amp;#39;application sur mon téléphone, je bloque à l&amp;#39;étape où le boitier recherche les volets et ne les trouve pas.&lt;br /&gt;il y a surement un détail qui m&amp;#39;échappe, mais lequel ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mylene,&lt;br /&gt;Il faut regarder si vous avez des boitier de dérivation.&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;alternative pour cette reprogrammation : &lt;br /&gt;Il faut absolument séparer électriquement les volets pour ne pas tout déprogrammer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 13:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5785835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5785835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5785835</guid>
  <fb20:id>5785835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;la télécommande ne fonctionne plus donc ça devra être la seconde option.&lt;br /&gt;mais comment faire. Dans les messages divers que j&amp;#39;ai consultés il est dit qu&amp;#39;il faut le faire un par un. Le souci est que je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un disjoncteur pour l&amp;#39;ensemble des volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 17:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5780545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5780545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5780545</guid>
  <fb20:id>5780545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mylene,&lt;br /&gt;La télécommande easy sun que vous aviez précédemment a généré une clef de sécurité IO.&lt;br /&gt;et cette clef etant différente dans connexoon les moteur n&amp;#39;accepte pas l&amp;#39;enregistrement de connexoon dans leurs mémoires.&lt;br /&gt;il y a deux solution:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;ancienne easy sun fonctionne et l&amp;#39;on peu transférer cette clef de la easy sun a conexoon.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;ancienne commande ne fonctionne plus et il faudra remettre les moteurs a zéro pour supprimer cette clef de sécurité.&lt;/li&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 15:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5780123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5780123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398920-appairage-volet-connexoon/answers/5780123</guid>
  <fb20:id>5780123</fb20:id>
