    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La porte ne ferme pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2398949" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La porte ne ferme pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 17:41:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 17:41:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous déjà une photo de votre porte à moitié ouverte. On pourra ainsi mieux vous renseigner sur la compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5777002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5777002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5777002</guid>
  <fb20:id>5777002</fb20:id>
  <fb20:question-id>2398949</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un GDK 700 pour motoriser la porte de mon garage : porte basculante avec trajectoire débordante. En fin d&amp;#39;ouverture, la porte de garage redescend légèrement pour rester en position ouverte. Le chariot du GDK 700 pousse le haut de la porte vers le bas et bloque la porte en position ouverte. L&amp;#39;ouverture est impossible. Quand la porte est ouverte à 80% l&amp;#39;effort en poussant la porte est léger mais la porte n&amp;#39;est pas assez ouverte pour laisser entrer ma voiture (1,60m). Je ferme la porte avec un doigt en tirant le bas du portail vers le bas. Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre D.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les glissières des axes de ma porte sont verticales il s&amp;#39;agit donc d&amp;#39;une porte à trajectoire extérieure débordante. Elle est donc incompatible avec le Somfy GDK700. J&amp;#39;ai galéré avec ce montage notamment la fixation au plafond. Impossible de fixer simplement et solidement au plafond, j&amp;#39;ai fabriqué une potence. Je note toutefois une ambiguïté entre le dessin de compatibilité sur la boîte d&amp;#39;emballage du GDK700 et la page 4 du manuel d&amp;#39;installation. Dans le premier cas c&amp;#39;est un dessin de porte semi-débordante et dans le second c&amp;#39;est un dessin de porte débordante. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 14:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5776444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5776444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5776444</guid>
  <fb20:id>5776444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15821879</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;idéal serait une vidéo sonore mettant en situation un cycle complet avec vue sur la porte et le moteur.&lt;br /&gt;je pense que votre porte est une débordante.&lt;br /&gt;Dans ce cas, le GDK ne convient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 10:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5775195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5775195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5775195</guid>
  <fb20:id>5775195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte de garage est-elle débordante ou semi-débordante (voir schéma ci-dessous) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bfc/e3/899c12db8f627beda7ff0ae7b498d3051b6-Identification_porte_GDK.JPG?f54a1a&quot; data-id=&quot;5f1565523298c95b4a53da62&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 09:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5775035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5775035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2398949-porte-ferme/answers/5775035</guid>
  <fb20:id>5775035</fb20:id>
