    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un portail SGS501 à ma Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2399251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un portail SGS501 à ma Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:42:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 09:42:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En le boitier électronique vous possédez n&#39;est pas compatible Tahoma.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous souhaitez l&#39;appairer il vous faudra remplacer votre boitier électronique par le suivant:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-exavia-500-sgs-400-wispa-800.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boitier électronique SGS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/8443024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/8443024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/8443024</guid>
  <fb20:id>8443024</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2399251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter mon portail à ma box Tahoma. Tout se déroule correctement sauf lorsque je dois faire le test, rien ne se passe. En parcourant le forum j&amp;#39;ai vu que la TCR devait être inactive si les deux boutons ont été utilisés. C&amp;#39;est mon cas car j&amp;#39;ai tout essayé à plusieurs reprises pour ajouter ce portail. Je crois que la solution réside dans la suppression du portail fantôme créé sur ma box. Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ? Pin de la box 1226-4190-5074.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre S.</title>
  <dc:creator>Alexandre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un système SGS501 depuis 2011 que j&amp;#39;essaye de connecter à un Tahoma connectivité kit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande relais pour l&amp;#39;appairage entre le portail et la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je procède à l&amp;#39;appairage via l&amp;#39;application mobile.&lt;br /&gt;Lorsque je pose la télécommande relais sur la cible RTS, après un appui bref sur un des deux boutons, le voyant vert &amp;quot;prog&amp;quot; s&amp;#39;allume. Lorsque je retourne auprès de la Tahoma, l&amp;#39;application accepte le code du bouton utilisé.&lt;br /&gt;Lors du test, absolument rien ne se passe au niveau du portail quelque soit la distance du portail. En revanche, le voyant &amp;quot;attention&amp;quot; s&amp;#39;allume bien à chaque appui sur l&amp;#39;application (ouvrir, fermer ou stop), le lien entre la Tahoma et le portail est donc fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule l&amp;#39;utilisation de la télécommande d&amp;#39;origine permet d&amp;#39;actionner les vantaux afin de finaliser la procédure de configuration et sortir du mode &amp;quot;prog&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu sur ce forum, que je n&amp;#39;étais pas le seul à déplorer ce problème sans avoir vu de réponse claire pour le résoudre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2023 20:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/8442612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/8442612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/8442612</guid>
  <enclosure length="193906" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0d601a4c2f58e39/20231111_124019_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="213023" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/98199a95884a0759/20231111_122722_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="221752" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb3b03486f1458cc/20231111_122727_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8442612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19580615</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d365a9db169697c5/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par email.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 15:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5890577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5890577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5890577</guid>
  <fb20:id>5890577</fb20:id>
  <title>Réponse de Thibaud M.</title>
  <dc:creator>Thibaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Savez-vous m&amp;#39;aider sur ce sujet? Y aurait il un problème avec ma box ou simplement la télécommande ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Aug 2020 20:58:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5883581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5883581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5883581</guid>
  <fb20:id>5883581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15823268</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le voyant danger s&amp;#39;éteint dès que j&amp;#39;arrête d&amp;#39;appuyer sur le bouton de la télécommande. Mais c&amp;#39;est le bouton prog qui reste allumé. Après deux ouvertures et fermetures avec une autre télécommande, celui ci s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 20:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5851014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5851014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5851014</guid>
  <fb20:id>5851014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thibault,&lt;br /&gt;Si ensuite avec une autre télécommande vous faite deux ouverture et fermeture du portail le voyant danger s&amp;#39;eteint?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 11:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5849404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5849404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5849404</guid>
  <fb20:id>5849404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque je fait la manipulation j&amp;#39;ai le voyant prog et le panneau attention qui s&amp;#39;allument.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 08:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5846648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5846648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5846648</guid>
  <fb20:id>5846648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;br /&gt;Quand vous faite l’appuie de 3-4 sec sur la touche avec la maison barré sur la télécommande (Il faut que celle-ci soit bien en contact avec le boitier a coté des voyant) avez vous le voyant radio qui s&amp;#39;allume?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 09:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5839429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5839429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5839429</guid>
  <fb20:id>5839429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;juillet 2009.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 19:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5832446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5832446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5832446</guid>
  <fb20:id>5832446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère ne pas me trompé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 18:47:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5832405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5832405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5832405</guid>
  <enclosure length="3780818" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/25ada81d1d93d82f/img_20200810_204128_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5832405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;posez ici la photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier électronique.&lt;br /&gt;Ainsi, on saura son âge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 16:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5829419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5829419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5829419</guid>
  <fb20:id>5829419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé, il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;installation faite par l&amp;#39;ancien propriétaire. Cela avant 2011 c&amp;#39;est la seule info que j&amp;#39;ai. Ensuite, je me suis trompé, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un portail SGS 601 puisque j&amp;#39;ai les cellules de détection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 16:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5829387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5829387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5829387</guid>
  <fb20:id>5829387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;indiquer la date d&amp;#39;achat de cette motorisation SGS 501?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 14:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5822901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5822901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5822901</guid>
  <fb20:id>5822901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cette fois l&amp;#39;importation des photos va fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 21:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5817784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5817784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5817784</guid>
  <enclosure length="2704243" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd3802c760c350bf/img_20200803_100459_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2084225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0bf54d88cf2436be/img_20200803_100515_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5817784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;image dans votre message.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5816851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5816851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5816851</guid>
  <fb20:id>5816851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici les photos demandées.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 08:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5811853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5811853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5811853</guid>
  <fb20:id>5811853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de produit fantôme de portail dans votre tahoma (ce bug n&amp;#39;existe plus)&lt;br /&gt;pouvez vous poster une photo de la télécommande relais (avant et arrière) que vous possédez.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 14:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5779837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5779837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5779837</guid>
  <fb20:id>5779837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Pouvez vous me prévenir quand je peux recommencer la procédure ?&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 09:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5771494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5771494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5771494</guid>
  <fb20:id>5771494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s va arranger ca...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 20:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5770711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5770711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399251-ajout-portail-sgs501-tahoma/answers/5770711</guid>
  <fb20:id>5770711</fb20:id>
