    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pièce pour moteur entraînement penture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2399395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pièce pour moteur entraînement penture</description>
    <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 07:54:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2020 07:54:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pièce n&amp;#39;est plus référencée depuis longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, c&amp;#39;est le groupe moto-réducteur complet qui se change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement il vaut près de 200€ mais n&amp;#39;est pas adaptable à votre ancien système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseillerais de racheter un Yslo Flex 1 vantail RTS qui se trouve à moins de 300€ sur site spécialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit nettement que l’entraîneur en nylon est fendu.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une transmission flexible, soit le câble à lâché, soit la vis sans fin en nylon est bouffée, soit les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Foutu pour foutu, ouvrez le boitier de renvoi d&amp;#39;angle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5771270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5771270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5771270</guid>
  <fb20:id>5771270</fb20:id>
  <fb20:question-id>2399395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis ce matin l’axe ne tourne plus sur mon moteur de volet battant.&lt;br /&gt;Il y en 7 et seul le 1 vantail ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Cela a débuté par un bip long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désormais j’entends tourner dans le vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc démonté le capot. Alimentation de la batterie et du moteur ok.&lt;br /&gt;Il s’agit de la pièce grise avec le moyeu en plastique à l’intérieur qui ne tourne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire?&lt;br /&gt;A remplacer? Si oui comment et ou?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Max B.</title>
  <dc:creator>Max B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;La carte est en rectangle.&lt;br /&gt;Les moteurs ont été installés en même temps que les volets battants il y a 10 ans je dirais.&lt;br /&gt;C’est une maison que j’ai rachetée il y a peu.&lt;br /&gt;Ou puis je trouver cette pièce ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fonctionnait bien et n’est pas exposé au vent.&lt;br /&gt;Comment voyez vous qu’il est cassé d’ailleurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 21:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5770763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5770763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5770763</guid>
  <fb20:id>5770763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15823975</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, le renvoi d&amp;#39;angle est cassé...? C&amp;#39;est bizarre car cette pièce est solide.&lt;br /&gt;Est-ce que ce battant est exposé aux vents forts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez si la carte est rectangle ou en L.&lt;br /&gt;Quel âge ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 20:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5770697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5770697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399395-piece-moteur-entrainement-penture/answers/5770697</guid>
  <fb20:id>5770697</fb20:id>
