    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande 5 iO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2399498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande 5 iO</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 03:35:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2023 03:35:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Toni&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer le store du canal 2 :&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 1&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du store&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 2&lt;br /&gt;Appuyez très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les leds, ça dépend du récepteur.&lt;br /&gt;Généralement, il faut appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; du récepteur jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage de la led verte ou du bandeau de leds. Ensuite, après avoir sélectionner le canal 2 de la télécommande, faire un appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/8276973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/8276973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/8276973</guid>
  <fb20:id>8276973</fb20:id>
  <fb20:question-id>2399498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’acheter une télécommande situo5 io&lt;br /&gt;Je viens de paramétrer les quartes volets, ils fonctionnent parfaitement indépendamment par contre au moment de sélectionner les 4 et de vouloir fermer ou ouvrir, c’est impossible les quatre voyants clignotent et il ne se passe rien.Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Toni P.</title>
  <dc:creator>Toni P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’aurais besoin de votre aide . Je n’arrive plus à allumer mes led de store avec la télécommande somfy 5ioPure 2 &lt;br /&gt;Le canal 1 et deux ouvre le store alors que le deux devrait allumer les led . Comment faire merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jun 2023 19:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/8276932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/8276932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/8276932</guid>
  <fb20:id>8276932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19385971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez le 1er canal  (1er voyant allumé) et appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez ensuite le canal 5 (4 voyants allumés) et appuyez très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Le volet confirme par un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez le 2ème canal (2ème voyant allumé) et appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez ensuite le canal 5 (4 voyants allumés) et appuyez très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Le volet confirme par un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez le 3ème canal (3ème voyant allumé) et appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez ensuite le canal 5 (4 voyants allumés) et appuyez très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Le volet confirme par un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez le 4ème canal (4ème voyant allumé) et appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° sélectionnez ensuite le canal 5 (4 voyants allumés) et appuyez très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Le volet confirme par un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos quatre volets sont enregistrés dans le canal 5.&lt;br /&gt;Attention de bien respecter la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit conseil : investissez dans une télécommande individuelle par volet en plus de la Situo car si celle-ci tombe en panne, vous n&amp;#39;avez plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 09:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771562</guid>
  <fb20:id>5771562</fb20:id>
  <title>Réponse de Aude G.</title>
  <dc:creator>Aude G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment fait-on pour enregistrer les 4 volets sur ce canal . Merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 09:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771513</guid>
  <fb20:id>5771513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15824490</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai dit ci dessus que le 5ème canal, est quand les 4 voyants sont allumés. Il faut donc enregistrer vos quatre volets dans ce canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 09:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771461</guid>
  <fb20:id>5771461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai enregistré les 4 volets sur les 4 canaux, mais il n’y a pas de 5 eme canaux, mais je sélectionne tous les canaux et ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 07:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5771187</guid>
  <fb20:id>5771187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, vous avez 4 volets qui fonctionnent bien avec la situo quand vous sélectionnez le bon canal. (1,2 3,4). Avez-vous enregistré les 4 volets dans le canal 5 (4 voyants allumés) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 18:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5770512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5770512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399498-probleme-telecommande-5-io/answers/5770512</guid>
  <fb20:id>5770512</fb20:id>
