    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages fin de course Volets Inopérant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2399885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages fin de course Volets Inopérant</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 13:12:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2020 13:12:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MICHEL P.</title>
  <dc:creator>MICHEL P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eh bien.. Merci beaucoup pour votre intervention. Il fallait effectivement appuyer en même temps (comme dirait Macron) sur MONTEE et DESCENTE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourtant pas compliqué de le documenter. On passe des demi-journées entières à essayer de résoudre des problèmes qui n&amp;#39;en seraient pas, si les procédures étaient clairement expliquées quelque part.&lt;br /&gt;Du coup je me note cette séquence dans un WORD.&lt;br /&gt;Encore merci....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5779569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5779569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5779569</guid>
  <fb20:id>5779569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7666369</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2399885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la reprogrammation des fins de courses l&amp;#39;appui simultané des touches MY et Montée ou MY et descente, ne produit aucun effet.&lt;br /&gt;Du coup impossible de finir la prog, ni de sortir du mode programmation. L&amp;#39;impulsion sur le bouton prog pour sortir n&amp;#39;est pas validée par un mouvement du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait toutes les procédures de remise à zéro indiquées dans ce lien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces procédures ont parfaitement fonctionnées. Mais n&amp;#39;ont pas solutionnées le problème. Je suis toujours bloqué sur l&amp;#39;étape MY+MONTEE ou MY+DESCENTE. Le volet devrait remonter ou redescendre, mais il ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire de plus ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur intégré dans ce volet semble être un moteur Oximo S, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur court spécifique pour les petites fenêtres avec réglage de fin de course automatique sur effort. Il est impératif que le volet soit donc équipé d&amp;#39;attache rigide et de butée sur la lame finale. Ensuite la procédure de programmation est la même sauf que pour le réglage des fins de course (étapes 5&amp;amp;6), il n&amp;#39;est pas nécessaire de le faire et remplacer ces deux étapes par un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente. Ensuite reprenez la procédure à l&amp;#39;étape 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 10:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778796</guid>
  <fb20:id>5778796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement. Ce moteur pilote un volet qui fait 50cm de large par 2.20m de haut. Je ne connais pas précisemment le modèle. Il n&amp;#39;y a aucun sticker, ni aucune référence dessus. Mais je vois que vous avez détecté un indice. Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 08:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778194</guid>
  <fb20:id>5778194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est-il installé sur la plus petite des fenêtres de votre habitation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, connaissez-vous le modèle du moteur intégré dans ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399885-reglages-fin-course-volets-inoperant/answers/5778135</guid>
  <fb20:id>5778135</fb20:id>
