    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interference entre volets roulants RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2399983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interference entre volets roulants RTS</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 12:02:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2020 12:02:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bravo et ravi d&amp;#39;avoir pu vous aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le principe est simple :&lt;br /&gt;3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur que l&amp;#39;on veut copier (ou que l&amp;#39;on veut enlever), puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur sur lequel on veut copier (ou d&amp;#39;où on veut l&amp;#39;enlever)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5782254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5782254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5782254</guid>
  <fb20:id>5782254</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2399983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande RTS (Point de commande fixé au mur avec touches Montée/ STOP/Descente).&lt;br /&gt;Quand actionnée, elle commande 3 volets roulants qui devraient être indépendants. Par ailleurs l&amp;#39;inverse n&amp;#39;est pas vrai, les télécommandes deux volets roulants &amp;quot;perturbés&amp;quot; ne commandent pas le troisième volet. j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois d&amp;#39;effacer et de reprogrammer cette télécommande, rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Merci de votre aide et j&amp;#39;espère avoir une solution.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel K.&lt;br /&gt;Je vous remercie infiniment.&lt;br /&gt;La solution proposée fonctionne !&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 08:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5781624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5781624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5781624</guid>
  <fb20:id>5781624</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15827418</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettez la tablier A à mi hauteur, &lt;br /&gt;3s sur le bouton prog de la télécommande 1 puis à suivre 0,5s sur le bouton prog de la télécommande 3.&lt;br /&gt;Ensuite, &lt;br /&gt;Mettez la tablier B à mi hauteur, &lt;br /&gt;3s sur le bouton prog de la télécommande 2 puis à suivre 0,5s sur le bouton prog de la télécommande 3.&lt;br /&gt;Essayer&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 19:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5780773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5780773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5780773</guid>
  <fb20:id>5780773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour. Voici plus en détail :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande 1 actionne le volet A&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La télécommande 2 actionne le volet B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La télécommande 3 actionne les volets A, B et C.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cette dernière que je n&amp;#39;arrive pas à désolidariser des volets A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 14:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5779788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5779788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5779788</guid>
  <fb20:id>5779788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour bien cerner votre existant, merci de préciser par exemple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la télécommande 1 actionne les volets A, B et C&lt;br /&gt;la télécommande 2 actionne le volet B&lt;br /&gt;la télécommande 3 actionne le volet C&lt;br /&gt;la télécommande 4 actionne les volets B et C&lt;br /&gt;etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 05:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5777763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5777763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2399983-interference-volets-roulants-rts/answers/5777763</guid>
  <fb20:id>5777763</fb20:id>
