    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dissocier 2 volets et programmer chacun separement avec smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2400152" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dissocier 2 volets et programmer chacun separement avec smoove</description>
    <pubDate>Sat, 18 Jul 2020 17:54:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2020 17:54:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400152-dissocier-2-volets-programmer-chacun-separement-smoove/answers/5772475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400152-dissocier-2-volets-programmer-chacun-separement-smoove/answers/5772475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400152-dissocier-2-volets-programmer-chacun-separement-smoove/answers/5772475</guid>
  <fb20:id>5772475</fb20:id>
  <fb20:question-id>2400152</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes 2 volets sont sur le meme dijoncteur et fonctionnent avec 1 seule telecommande smoove. Je desire que chaque volet ai sa telecommande. Cela fonctionne tres bien sur d autres volets qui sont branchés  sur le meme dijoncteur dans d autres pièces. &lt;br /&gt;Aujourd hui  j ai&lt;br /&gt;T1 qui commandec V1 et V2&lt;br /&gt;Demain&lt;br /&gt;T1 qui commande V1&lt;br /&gt;T2 qui commande  V2&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
