    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion wifi caméra indoor blocage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2400261" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion wifi caméra indoor blocage ?</description>
    <pubDate>Sun, 19 Jul 2020 10:13:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2020 10:13:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cossalter.&lt;br /&gt;Comme vous avez l&amp;#39;habitude d&amp;#39;installer ce type d&amp;#39;alarme on va aller au plus court.&lt;br /&gt;Prenez un deuxième smartphone. Créer un point d&amp;#39;accès Wifi avec, puis connectez votre smartphone principale sur ce nouveau Wifi et installez la caméra.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne le problème est dans le paramétrage de la Livebox sinon c&amp;#39;est la caméra qui à un problème.&lt;br /&gt;Nota : n&amp;#39;oubliez pas de désactiver le wifi intelligent sur le smartphone qui pilote l&amp;#39;installation. Si cette option n&amp;#39;existe pas, il faut mettre le smartphone en mode avion et activer manuellement le wifi et le Bluetooth&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400261-probleme-connexion-wifi-camera-indoor-blocage/answers/5773297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400261-probleme-connexion-wifi-camera-indoor-blocage/answers/5773297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400261-probleme-connexion-wifi-camera-indoor-blocage/answers/5773297</guid>
  <fb20:id>5773297</fb20:id>
  <fb20:question-id>2400261</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens d’acheter une alarm Somfyd’effectuer les branchements de l’ensemble des équipements d’Alarm Somfy (pas de caméra outdoor) tt fonctionne&lt;br /&gt;Sauf l’étape de relier le branchement wifi lors de la synchronisation pour la caméra indoor j ai essayé plus de 20 fois et sans succès &lt;br /&gt;J’ai un Livebox orange, j’ai la fibre, je suis bien en wpa2/wpa, j’ai changé le code wifi de la livebox &lt;br /&gt;Mais malgré vos nombreux conseils sur le forum je n’ai pas la chance d’avoir mon alarm qui fonctionne &lt;br /&gt;Pouvez vous me conseiller et m’accompagner de la réussite du branchement de mon alarm &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que j ´ai branché plusieurs alarm somfy dans mes locaux commerciaux sans aucun soucis mais la j’ai besoin d’aide&lt;br /&gt;Merci d’avance de votre retour&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
