    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module IP HS (Centrale Protexiom) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2400656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module IP HS (Centrale Protexiom) ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:55:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 10:55:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mohamed,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8450833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8450833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8450833</guid>
  <fb20:id>8450833</fb20:id>
  <fb20:question-id>2400656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement d&amp;#39;accès Internet (passage ADSL &amp;gt; Fibre) sans changement de box, il m&amp;#39;a été attribué une tranche de ports IP utilisables à distance ; tranche commençant assez haut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réalisé une modification des ports d&amp;#39;accès à la Centrale Protexiom depuis l&amp;#39;interface PC puisque le port 80 ne faisait pas parti de mes ports alloués. Suite à l&amp;#39;application de ces changements, l&amp;#39;accès à l&amp;#39;interface PC de la Centrale ne m&amp;#39;est plus possible.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le clavier LCD continue à indiquer une adresse IP pour la centrale (192.168.0.26)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;accès local donne une erreur quelque soit l&amp;#39;adresse choisie (&lt;a href=&quot;http://192.168.0.26:20080/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.26:20080/&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;http://192.168.0.26/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.26/&lt;/a&gt;) donne une erreur dans le navigateur (&amp;quot;Le délai d’attente est dépassé.&lt;/li&gt;Le serveur à l’adresse 192.168.0.26 met trop de temps à répondre&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la réalisation, plusieurs fois, de la procédure de réinitialisation du Module IP (
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/2qwAOvJPWaQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  ) n&amp;#39;y change rien. A noter que je n&amp;#39;obtiens pas le bip final à la remise en place de l&amp;#39;alimentation en fin de procédure&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bien que fonctionnel par ailleurs, j&amp;#39;ai réinitialisé la Centrale; sans changement sur l&amp;#39;accès au module IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les diodes sont fonctionnelles côté Module IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la Centrale n&amp;#39;apparait PAS dans la liste des périphériques connectés à ma box&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le ping vers l&amp;#39;adresse 192.168.0.26 ne répond pas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le ping vers ALARMESOMFY ne répond pas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le changement du câble RJ45 entre la centrale et la Box n&amp;#39;a rien changé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bref, et puisque l&amp;#39;accès est KO depuis mon changement de port, j&amp;#39;ai le sentiment que l&amp;#39;application de ce changement de port s&amp;#39;est mal passé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;avez-vous une autre procédure alternative pour réinitialiser ou obtenir l&amp;#39;accès à l&amp;#39;interface PC ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si le module IP est HS, comment peut-on avoir ce module IP en pièce détachée ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mohamed D.</title>
  <dc:creator>Mohamed D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Damien,&lt;br /&gt;en faite j&amp;#39;avais pas le voyant IP qui s&amp;#39;allume, j&amp;#39;ai changé le chargeur et tout est fonctionnel, si ça peut aider quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;bonne journeé a vous aussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 14:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8448166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8448166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8448166</guid>
  <fb20:id>8448166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19582633</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mohamed,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce qui vous fait dire que votre module IP est HS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 14:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8448154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8448154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8448154</guid>
  <fb20:id>8448154</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai suivi les étapes du technicien du coup je constate que le module IP est HS (acheté en octobre 2020) comment dois-je procéder pour l&amp;#39;envoyer en réparation? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 09:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8444560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8444560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/8444560</guid>
  <fb20:id>8444560</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de chris</title>
  <dc:creator>chris</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean Luc et Gaelle pour votre soutien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 16:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7815128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7815128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7815128</guid>
  <fb20:id>7815128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8039291</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous aider, je me permets de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7810820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7810820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7810820</guid>
  <fb20:id>7810820</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre centrale a moins de 5 ans elle sera prise en garantie, sinon et si vous décidez de rester en Somfy, patientez, un Yellow vous contactera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 16:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808780</guid>
  <fb20:id>7808780</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour votre réactivité &lt;br /&gt;Somfy peut il assurer un dédommagement sous forme de bons d achat ? &lt;br /&gt;Je souhaite reprendre une alarme SOMFY qui puisse être  compatible avec somfy Outdoor et Volants roulants commandé via RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 15:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808714</guid>
  <fb20:id>7808714</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre module n&amp;#39; a pas supporté le changement de technologie. Il est hs. Ce module ne se vend pas et la centrale est obsolète. Quel âge a -t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 13:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808407</guid>
  <fb20:id>7808407</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Alarme protexiom &lt;br /&gt;Suite changement de box impossible de réinitialiser adresse IP &lt;br /&gt;pas de diode rouge clignotante sur module &lt;br /&gt;Est ce la carte IP qui est HS ?&lt;br /&gt;Est il possible de commander en après vente ? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 13:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7808357</guid>
  <fb20:id>7808357</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de la réponse tardive. (je ne reçois pas toujours toutes les réponses des posts auxquels je participe et personne ne sait pourquoi  !) Bref !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, malgré la procédure de réinitialisation qui d&amp;#39;après vous, se passe bien, vous ne pouvez toujours pas vous connecter ?&lt;br /&gt;Je vous conseille de laisser ici le n° à  chiffres de votre centrale. Ce n° commence par 5 ou 6 et vous le trouverez sur l&amp;#39;étiquette apposée sur la centrale. Un Yellow pourra vérifier l&amp;#39;état de votre centrale sur le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 09:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7160053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7160053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7160053</guid>
  <fb20:id>7160053</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Armelle C.</title>
  <dc:creator>Armelle C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A bout de solution, je vais contacter le SAV cet après-midi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7155455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7155455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7155455</guid>
  <fb20:id>7155455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17986361</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui elle fonctionnait jusqu’à que nous tentions une réinitialisation usine pour voir si cela donnait quelque chose, mais encore une fois sans succès. A présent elle est vide de tout capteur.&lt;br /&gt;Étant donné que nous ne sommes plus sûre d’elle nous préférons la laisser à l’arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 06:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7154141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7154141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7154141</guid>
  <fb20:id>7154141</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part ce problème de connexion, est-ce que la partie alarme fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 16:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7153684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7153684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7153684</guid>
  <fb20:id>7153684</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis conforme à votre photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7153443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7153443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7153443</guid>
  <fb20:id>7153443</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le voyant du module IP clignote comme représenté sur la photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7152865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7152865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7152865</guid>
  <enclosure length="1748119" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2ee6cc9bdd35688c/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7152865</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je ne la vois sur ma box orange. J’ai également tenté de brancher l’alarme en direct sur le PC et de la pinger sur l’adresse Ip du clavier (menu780) ou bien avec ALARMESOMFY, sans succès. J’ai aussi fait une déclaration routeur en associant l’adresse MAC à l’adresse IP qui également ‘a rien donné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 07:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151946</guid>
  <fb20:id>7151946</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous voyez la centrale dans la liste des éléments connectés sur votre box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 05:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151710</guid>
  <fb20:id>7151710</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai inversé le câble et la prise de mon alarme avec ceux de ma TaHoma qui fonctionne. Après l’inversion la TaHoma fonctionne toujours et l’alarme Protexiom non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 05:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151694</guid>
  <fb20:id>7151694</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de changer le câble RJ45 ainsi que de prise sur votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 19:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151554</guid>
  <fb20:id>7151554</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;J’ai respecté la procédure à la lettre. Au moment où je maintiens la touche IP enfoncée la LED clignote, puis s’éteint et se rallume avec le bip quelques secondes plus tard. A la fin de la procédure, quand je consulte l’adresse IP sur le clavier, cette dernière n’a pas changée. Bref ca ne marche pas mieux malheureusement…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 19:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7151521</guid>
  <fb20:id>7151521</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez à la lettre les instructions se trouvant dans ce post: &lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça se passe mal, dîtes nous à quel moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 09:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7150745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7150745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7150745</guid>
  <fb20:id>7150745</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème similaire sur mon alarme PROTEXIOM achetée en décembre 2020, je n&amp;#39;ai plus de communication entre l&amp;#39;alarme et le PC ou le smartphone. J&amp;#39;ai remplacé les piles du transmetteur, réinitialisé le module IP rien y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé de faire un PING ALARMESOMFY, sans succès. J&amp;#39;ai beau réinitialiser le module, l&amp;#39;adresse IP est figé sur mon clavier.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un a une idée ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 08:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7150605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7150605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7150605</guid>
  <fb20:id>7150605</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module IP soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 13:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7147439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7147439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7147439</guid>
  <fb20:id>7147439</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Louis</title>
  <dc:creator>Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale protexiom achetée en Aout 2020 n&amp;#39;est plus reconnue depuis deux semaines.&lt;br /&gt;La liaison avec la centrale n&amp;#39;est plus possible depuis le PC (ou appli smartphone), même si le fonctionnement reste opérationnel avec la télécommande. Dans le doute j&amp;#39;ai même changé les piles de la centrale, sans effet.&lt;br /&gt;La procédure pourtant clairement indiquée pour reinitialiser  le module IP n&amp;#39;y change rien: la centrale n&amp;#39;est plus reconnue. Quelle solution pourriez-vous me proposer?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 20:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7143194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7143194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400656-module-ip-hs-centrale-protexiom/answers/7143194</guid>
  <fb20:id>7143194</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17975606</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
