    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation télécommande moteur solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2400664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation télécommande moteur solaire</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 09:45:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 09:45:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick H.</title>
  <dc:creator>patrick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;super, merci...tout fonctionne :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5797034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5797034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5797034</guid>
  <fb20:id>5797034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6180887</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cd382ad9d01785d1/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2400664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un ensemble de 3 volets avec des motorisations solaires. A l&amp;#39;achat j&amp;#39;ai choisit une commande centralisé chronos rts easy. jusque là tout fonctionnait correctement. j&amp;#39;ai acheté par la suite une Telis 4 canaux pour commander individuellement chaque volet. je n&amp;#39;arrive pas à programmer les volets individuellement. j&amp;#39;ai débranché tous les volets (batterie qui aliment le moteur) et procéder à la programmation individuelle en rebranchant un volet à la fois. cela fonctionne jusqu&amp;#39;au moment où je rebranche l&amp;#39;intégralité des volets. Les canaux ne correspondent plus au volet programmé (j&amp;#39;ai parfois même 2 volets sur un même canal) de plus je perds la programmation centralisée et lorsque je veux la reprogrammer c&amp;#39;est aléatoire...jusqu&amp;#39;au moment où j&amp;#39;arrive à avoir les 3 volets. est-ce qu&amp;#39;il y a une astuce? est-ce que je procède mal? est-ce qu&amp;#39;il y a un bug? merci pour votre aide et vos retours d&amp;#39;expériences car je souhaite rajouter les 3 volets des chambres et celui du garage pour faciliter la fermeture...mais j&amp;#39;ose plus rien toucher ;-)&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra suivre les procédures suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet du séjour effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet du séjour effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 4 de la Telis 4 RTS ne pilote plus que le bureau&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet du séjour effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet du séjour effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 3 de la Telis 4 RTS ne pilote plus que la cuisine&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet de la cuisine effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet de la cuisine effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 3 de la Telis 4 RTS ne pilote plus rien&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet du bureau effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet du bureau effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 3 de la Telis 4 RTS ne pilote plus que le bureau&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet du bureau effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet du bureau effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 4 de la Telis 4 RTS ne pilote plus rien&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5793770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5793770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5793770</guid>
  <fb20:id>5793770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour les manips. je viens de les faire et je m&amp;#39;approche de ce que je voulais.... :-)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai maintenant sur la Telis 4:&lt;br /&gt;1-cuisine&lt;br /&gt;2-séjour&lt;br /&gt;jusque là c&amp;#39;est tout bon pour moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-cuisine+ séjour: je souhaite avoir le bureau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4-bureau + séjour: pour l&amp;#39;instant je ne souhaite rien avoir. j&amp;#39;intègrerai le garage par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci de votre aide précieuse&lt;br /&gt;cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jul 2020 18:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5791425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5791425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5791425</guid>
  <fb20:id>5791425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez le capot en façade de votre horloge Chronis Easy RTS et faites un appui de 3s sur la languette PROG présente au dessus de l&amp;#39;écran, les trois volets roulants effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 3 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les trois volets roulants effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 3 pilote les volets Séjour et Bureau&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur la languette PROG présente au dessus de l&amp;#39;écran, les volets roulants Cuisine et Bureau effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 1 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants Cuisine et Bureau effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 pilote les volets Séjour et Cuisine&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur la languette PROG présente au dessus de l&amp;#39;écran, le volet roulant Cuisine effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 1 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant Cuisine effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 1 pilote que les volet Séjour&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur la languette PROG présente au dessus de l&amp;#39;écran, le volet roulant Séjour effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 3 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant Séjour effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 3 pilote que les volet Bureau&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de votre Telis 4 RTS et faites un appui de 3s sur la languette PROG présente au dessus de l&amp;#39;écran, le volet roulant Bureau effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 2 de votre Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant Bureau effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le canal 2 pilote que les volet Cuisine&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 10:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5785099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5785099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5785099</guid>
  <fb20:id>5785099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous confirme que la Chronis ne commande que ces 3 volets.&lt;br /&gt;initialement j&amp;#39;ai programmé comme suit:&lt;br /&gt;-bouton 1 le volet séjour&lt;br /&gt;-bouton 2 le volet cuisine&lt;br /&gt;-bouton 3 le volet bureau&lt;br /&gt;lorsque je rebranche tout, voici la programmation que j&amp;#39;ai:&lt;br /&gt;-bouton 1: volets séjour ET bureau&lt;br /&gt;-bouton 2 volets cuisine ET Bureau&lt;br /&gt;-bouton 3 volet cuisine&lt;br /&gt;-bouton 4 volet cuisine&lt;br /&gt;-bouton 5: rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 19:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5783713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5783713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5783713</guid>
  <fb20:id>5783713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me nommer chacun de vos 3 volets roulants (exemple : Salon, Cuisine, Chambre, ...) et m&amp;#39;indiquer ce que pilote chacun des 5 canaux de votre Telis 4 RTS actuellement (Exemple : Canal 1 pilote Volet Chambre et Volet Cuisine, Canal 2 pilote Volet Salon, ...) ? De plus pouvez-vous me confirmer que l&amp;#39;Easy Sun Chronis pilote bien QUE ces 3 volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 14:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5782893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5782893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5782893</guid>
  <fb20:id>5782893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le RDC où la Chronis Easy est branché, je n&amp;#39;ai que la Chronis easy et la Telis sur l&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 09:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5778673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5778673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5778673</guid>
  <fb20:id>5778673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vos volets roulants sont aussi équipés de commande individuelles ou bien la Chronis Easy RTS et la Telis 4 RTS sont les seules sur l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 08:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5778356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5778356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400664-programmation-telecommande-moteur-solaire/answers/5778356</guid>
  <fb20:id>5778356</fb20:id>
