    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement volet I/O</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2400843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement volet I/O</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:25:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 09:25:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai oublié de vous préciser qu&amp;#39;en effectuant cette procédure il vous faudrait supprimer et remettre le volet sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5787801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5787801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5787801</guid>
  <fb20:id>5787801</fb20:id>
  <fb20:question-id>2400843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une petite dizaine de volets i/o commandés par soit rs100 soit par tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un seul de ces volets présente de temps à autre un défaut consistant lors de la descente à se relever seul en position basse pour s arrêter à 20 cm de la position haute sans que cette position ne soit répercutée sur l interface tahoma ce qui est très gênant lors d une manœuvre à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le point d exclamation indique un défaut sur le volet concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parviens à éliminer le défaut et retrouver un fonctionnement tout à fait normal après avoir coupé le général durant env 15 secondes , mais ceci nécessite obligatoirement une présence pour réaliser cette opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me donner votre avis sur la question pour trouver un fonctionnement fiable sur ce volet, et bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel M.</title>
  <dc:creator>Daniel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai applique la procédure indiquée a l aide du switch rs100 et le tout s est déroulé tel que dans la description .&lt;br /&gt;L action du volet à partir du switch est conforme et les butées hautes et basses sont réglées .Malheureusement au niveau de l interface tahoma aucune action n est devenue possible sur ce volet et le &amp;quot; ! &amp;quot; indique &amp;quot; l équipement semble hors de portée radio , veuillez vous assurer qu il est bien sous tension &amp;quot; alors que j ai effectué toutes les manipulations à environ 1m du volet ??? Ce message n était jamais apparu auparavant et j avoue ne pas comprendre ce qui a pu produire cela .&lt;br /&gt;J ai coupé et remis le général à posteriori sans résultat....  pse ...help....&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5787603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5787603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5787603</guid>
  <fb20:id>5787603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14633256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course basse de votre moteur est visiblement mal réglée, le moteur identifie la butée comme un obstacle et réouvre le volet. La solution va consister à remettre à zéro et reprogrammer ce moteur en suivant la procédure suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 12:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5785444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5785444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5785444</guid>
  <fb20:id>5785444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce point peut représenter un intérêt pour la solution , je vous signale qu un certain nombre des volets (dont celui-ci ) ont été laissés volontairement fermés durant une semaine et que le défaut est apparu lors de la première manœuvre d ouverture / fermeture &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5784851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5784851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5784851</guid>
  <fb20:id>5784851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant que je me souvienne le message était du genre &amp;quot; votre volet a rencontré un obstacle&amp;quot;,or je n ai jamais constaté aucun &amp;quot;dur&amp;quot; dans le mouvement du volet , ni le moindre obstacle dans les guides latéraux et/ou sur le parcours du volet.&lt;br /&gt;A titre d information complémentaire ce dysfonctionnement est survenu 2 fois environ en 6 mois environ et j utilise le plus souvent la vitesse lente lors de la manœuvre de ces volets.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En espérant que ces informations puissent vous être utiles.&lt;br /&gt;Bonne journée a vous et,&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 06:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5784211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5784211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5784211</guid>
  <fb20:id>5784211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39; un moteur est affiché avec un &amp;quot;!&amp;quot; dans Tahoma, il faut cliquer sur ce point d&amp;#39;exclamation pour identifier la nature du défaut remonté. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce que vous affiche le TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 13:39:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5782632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5782632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2400843-dysfonctionnement-volet-i/answers/5782632</guid>
  <fb20:id>5782632</fb20:id>
