    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage commande à partir de ma box tahoma et mon alarme protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2401813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage commande à partir de ma box tahoma et mon alarme protexiom</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 10:09:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2020 10:09:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups...Je m&amp;#39;étais trompé....?&lt;br /&gt;En effet, il fallait ouvrir la mémoire moteur puis sur clavier sélectionner le code VR et non pas 7614 du garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait que tout fonctionne et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5792128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5792128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5792128</guid>
  <fb20:id>5792128</fb20:id>
  <fb20:question-id>2401813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je procède une box tahoma et une alarme protexiom. Avec ma box tahoma je commande distinctement l’ouverture et la fermeture de chacun de mes volets roulants et ma porte de garage. Avec mon alarme protexiom lorsque je commande mes volets roulants (la je n’ai pas le choix tous s’ouvrent ou se ferment en même temps) la porte de garage s’ouvre ou se ferme également alors qu’il y a une fonction distincte pour commander la porte de garage. Est il possible de faire un changement de programmation qui réglera mon problème d’ouverture De la porte de garage à partir de mon alarme sans perturber le bon fonctionnement de ma box tahoma ?&lt;br /&gt;Au plaisir de vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rene L.</title>
  <dc:creator>Rene L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.je n’ai pas réussi à désaffecter ma porte de garage avec les commandes proposées. J’ai donc opté pour quelque chose de radicale. J’ai effacé la mémoire du coffret de commande du moteur de la porte de garage puis j’ai remémorisé mes télécommandes et tout fonctionne désormais comme je le souhaite.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 09:38:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5792075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5792075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5792075</guid>
  <fb20:id>5792075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6463844</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra désaffecter le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrir la mémoire du moteur (même manip que pour affecter une télécommande).&lt;br /&gt;Sur le clavier vous avez 2mn&amp;gt; Code installateur&amp;gt;ok&amp;gt;menu&amp;gt;7614&amp;gt;ok&amp;gt;0&amp;gt;ok.&lt;br /&gt;la porte est supprimée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 20:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5789655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5789655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5789655</guid>
  <fb20:id>5789655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à MC et Jean Luc pour leur message&lt;br /&gt;Je vais effectivement essayer d’être Plus clair. J’ai une box tahoma qui est partie en SAV. J’essaye donc d’utiliser mon alarme Protexiom pour gérer l’ouverture et la fermeture automatique de mes volets roulants. Mon problème est que ma porte de garage s’ouvre et se ferme également. Que dois je faire pour désolidariser ma porte de garage de mes volets roulant sur ma centrale Protexiom ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 17:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5789432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5789432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5789432</guid>
  <fb20:id>5789432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas non plus le rapport avec Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que je comprends, vous avez associé la motorisation de garage comme si c&amp;#39;était un volet, d&amp;#39;où le fait que la porte s&amp;#39;ouvre et se ferme en même temps que vos volets. Est-ce bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 10:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5779012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5779012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5779012</guid>
  <fb20:id>5779012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je comprends mal votre question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez bien de commander le garage via la touche sur le clavier de la Protexiom ?&lt;br /&gt;Si oui, en quoi cela gêne t-il Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2020 20:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5777388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5777388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2401813-porte-garage-commande-partir-box-tahoma-alarme-protexiom/answers/5777388</guid>
  <fb20:id>5777388</fb20:id>
