    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: masse sur moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2402757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: masse sur moteur</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 15:48:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2020 15:48:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5783230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5783230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5783230</guid>
  <fb20:id>5783230</fb20:id>
  <fb20:question-id>2402757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;en installant un moteur neuf pour portail coulissant freevia line des que je raccorde le fil de masse le differentiel disjoncte et ni la carte electronique n&amp;#39;est branchée ni aucun element et si je branche la carte electronique avec tous les accessoires mais que je ne raccorde pas le fil de masse tout marche bien le moteur branché seul avec la masse fait disjoncter le differentiel donc probleme au moteur je pense que dois je faire merci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique T.</title>
  <dc:creator>dominique T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai repris les fixations du moteur l&amp;#39;une d&amp;#39;elle avait une mise a la terre le fait d&amp;#39;avoir reduit la profondeur des fixations a supprimé le defaut  merci encore de vos reponses cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 15:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5783131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5783131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5783131</guid>
  <fb20:id>5783131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12235366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une masse, mais la mise à la terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le 30ma saute c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a une perte à la terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autrement dit, est-ce que le moteur est fixé de telle sorte qu&amp;#39;il soit en contact franc avec la terre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;montrez-nous des photos de vos branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2020 08:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5781509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5781509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5781509</guid>
  <fb20:id>5781509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 18:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780725</guid>
  <fb20:id>5780725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour pas d&amp;#39;eclairage de zone et ce moteur remplace un autre donc le cablage de l&amp;#39;alimentation 230 ainsi que le differentiel était déjà en place et cela fonctionnait c&amp;#39;est en voulant raccorder le fil de terre de l&amp;#39;alimentation 230 v sur le moteur que le differentiel saute il n y a rien d&amp;#39;autre de raccordé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 18:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780688</guid>
  <fb20:id>5780688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oulalahh, Danger de mort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous connecté un éclairage de zone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez la correspondance des fils sur et depuis le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 17:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2402757-masse-moteur/answers/5780630</guid>
  <fb20:id>5780630</fb20:id>
