    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration télécommandes somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2404688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration télécommandes somfy</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 13:59:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 13:59:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Carole C.</title>
  <dc:creator>Carole C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La personne qui est venu pour régler les volets avec les télécommandes est l’entreprise qui a posé les volets lors de la construction et quant j’ai demandé il m’a répondu que ce n’était pas à eux de faire cela car le promoteur n’avait pas intégré l’a box somfy dans la vente (donc pour moi l’achat) de l’appartement et comme l’a box à été ajouté par moi et non pas par eux ils n’ont pas voulu s’en occuper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse je vais voir comment je peux faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Carole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5806755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5806755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5806755</guid>
  <fb20:id>5806755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15735723</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4176d8c3ecdeb49d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2404688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la déprogrammation des télécommandes de volets l’installateur est venu les reprogrammer mais dû coups j’ai dû supprimer les télécommandes dans les paramètres de la box car ça ne correspondait plus. J’essaye désespérément de les ré configurer mais lorsque j’appuie sur « prog » des télécommandes rien ne se passe et la bis ne reconnaît pas les télécommandes. &lt;br /&gt;J’ai vraiment besoin d’aide.&lt;br /&gt;En vous remerciant de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur est censé réaliser cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 11:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5806298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5806298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5806298</guid>
  <fb20:id>5806298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, j&amp;#39;ai regarder le lien que vous m&amp;#39;avez envoyé mais je me sent incapable de réaliser toutes ces manip. Demandez-moi de monter des meubles, faire des trous dans les murs enfin faire du bricolage sans soucis mais là j&amp;#39;avoue ne pas m&amp;#39;en sentir capable. Y a t&amp;#39;il des sociétés qui sont capable de faire ce genre de manipulation sans dérégler les moteur de volet et/ou les télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Carole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 17:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5804672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5804672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5804672</guid>
  <fb20:id>5804672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information on ajoute un moteur à TaHoma et non une télécommande, la télécommande sert uniquement à ouvrir la mémoire du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème que vous rencontrez il semblerait que votre installateur ait mis une clé de sécurité sur ces moteurs les empêchant d&#39;être ajouter à TaHoma. Sachant que vous ne disposez pas de télécommande qui permettrait d&#39;effectuer un transfert de clé, la seule solution va consister à effectuer une remise à zéro et une reprogrammation des moteurs pour supprimer cette clé et donc pouvoir les ajouter à votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, vous allez devoir suivre scrupuleusement et dans son intégralité la procédure décrite au lien ci-dessous moteur par moteur : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 10:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5803082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5803082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5803082</guid>
  <fb20:id>5803082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé comme votre proposition, je sélectionne l’équipement, puis ok il n’a trouvé qu’une seule télécommande j’ai réessayé pour qu’il trouve les 2 autres télécommandes avec et sans télécommande mais il ne trouve aucun autre élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si je vais un de ces jour réussir à faire fonctionner la Tahoma surtout que l’achat n’est pas 50 euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, je désespère &lt;br /&gt;Carole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 16:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5801480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5801480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5801480</guid>
  <fb20:id>5801480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un test en effectuant une recherche &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; au moment ou TaHoma vous demande de choisir la télécommande de vos volets, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 09:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5799892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5799892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5799892</guid>
  <fb20:id>5799892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;La procédure que j’utilise es la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Configuration&lt;/li&gt;J’arrive sur installation onglet IO :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ajouter&lt;/li&gt;Je sélectionne :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Équipement puis OK&lt;/li&gt;Je vais jusqu’au télécommandes Smoove origin IO et je sélectionne puis continuer&lt;br /&gt;J’appuie 2 secondes sur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prog et OK&lt;/li&gt;Donc ça chercher et le résultat est :&lt;br /&gt;*L’identification des équipements io homecontrol a échoué&lt;br /&gt;Du coup je ne peux pas programmer ma maison pour attribuer les télécommandes de volets à une pièce de mon appartement. &lt;br /&gt;J’ai 4 télécommandes « Smoove Origin IO » :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 pour le salon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 pour la chambre des enfants&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 pour la chambre parentale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 qui centralise les 3 télécommandes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et merci de votre aide&lt;br /&gt;Carole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5798687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5798687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5798687</guid>
  <fb20:id>5798687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me détailler la procédure que vous suivez pour ajouter vos volets roulants à votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez une ou plusieurs télécommandes générales et si oui quel est leur modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 11:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5797548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5797548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5797548</guid>
  <fb20:id>5797548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box est la somfy tahoma. Les télécommandes de mes volets sont somfy smoove origin IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI&lt;br /&gt;Carole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 18:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5795802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5795802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5795802</guid>
  <fb20:id>5795802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on vous guide vers la bonne procédure, merci de m&amp;#39;indiquer le modèle de votre box, ainsi que le modèle exacte de l&amp;#39;ensemble de vos télécommandes (individuelles et générales). Si vous ne le connaissez pas, n&amp;#39;hésitez pas à m&amp;#39;envoyer une photographie de ces éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 07:44:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5793416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5793416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2404688-configuration-telecommandes-somfy/answers/5793416</guid>
  <fb20:id>5793416</fb20:id>
