    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème procédure fin de course télécommande centralis rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2405618" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème procédure fin de course télécommande centralis rts?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 09:21:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 09:21:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, la procédure de réglages des fins de course sera la suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5824473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5824473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5824473</guid>
  <fb20:id>5824473</fb20:id>
  <fb20:question-id>2405618</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Suite à un changement de condensateur sur mon volet roulant Somfy avec télécommande centralis RTS (de 2005), la fin de course est déréglée. J&amp;#39;ai essayé la procédure de remise à zéro, mais le volet ne réagit pas quand j&amp;#39;appuie sur Haut et My pour valider la position basse (quelle que soit la durée de l&amp;#39;appui). Du coup, je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;arrêt automatique et risque de casser le condensateur et / ou le moteur!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david</title>
  <dc:creator>david</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon le moteur est jet 10/17 rts et les boutons jaunes et blancs sont enfoncés. Est-ce que cela peut avoir une influence?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 09:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5821718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5821718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5821718</guid>
  <fb20:id>5821718</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15854502</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de tester cette procédure de reprise fin de programmation. Malheureusement le volet ne réagit pas du tout alors qu&amp;#39;il est bien alimenté. Je pense que le moteur est tombé en panne suite aux manipulations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 07:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5821284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5821284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5821284</guid>
  <fb20:id>5821284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&#39;alimentation électrique.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je doute fortement que le condensateur soit lié à ce problème, car premièrement il est extrêmement rare qu&#39;un condensateur lâche subitement, des symptômes avant coureur sont présents, par exemple le moteur à du mal à monter, mais aucun problème en descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 11:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5816100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5816100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5816100</guid>
  <fb20:id>5816100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas réussi à régler la fin de course, puisque la validation de la procédure via le bouton prog de la télécommande n&amp;#39;a pas été prise en compte. Et de plus, je pense que le condesnateur n&amp;#39;a pas aimé toutes ces manipulations car la double coupure ne fait plus réagir le volet, tout comme la télécommande. Je dois tout redémonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5813394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5813394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5813394</guid>
  <fb20:id>5813394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;inversion du sens de rotation, avez-vous réussi à indiquer les fins de course haute et basse comme indiqué dans la procédure ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 12:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5812889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5812889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5812889</guid>
  <fb20:id>5812889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à avoir une réaction en refaisant la procédure de remise à zéro avec les double coupures, et en inversant le sens de la télécommande (appui de 5s sur m&amp;#39;y à l&amp;#39;étape 4).&lt;br /&gt;Sauf que la validation avec le bouton prof à la dernière étape ne fait pas réagir le volet et donc pas de fdc mémorisées!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 15:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809158</guid>
  <fb20:id>5809158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;essaie d&amp;#39;appuyer 0,5 sec sur le bouton prog, cela veut dire que je dois enchainer sur l&amp;#39;étape 3 de la procédure de remise à zero (sans la double coupure), n&amp;#39;est-ce pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 15:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809119</guid>
  <fb20:id>5809119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de tester l&amp;#39;appui de 5 sec et plus sur le bouton my et le volet n&amp;#39;a pas réagi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 15:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5809115</guid>
  <fb20:id>5809115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites un appui maintenu de 5s sur le bouton &quot;My&quot; de la télécommande est-ce que le volet réagit par un va-et-vient ? Si oui, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, est-ce que le volet réagit par un nouveau va-et-vient ? Si oui, merci de refaire la procédure de remise à zéro et de reprogrammation du moteur disponible au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 08:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5796667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5796667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5796667</guid>
  <fb20:id>5796667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème est identique pour la fin de course haute.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également tenté l&amp;#39;appui simultané sur haut et bas comme décrit dans la procédure simple de réglage de fin de course, mais le volet ne réagit pas davantage à cette commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5793787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5793787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5793787</guid>
  <fb20:id>5793787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à régler la fin de course haute bien que la fin de course basse ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 08:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5793497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5793497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2405618-probleme-procedure-fin-course-telecommande-centralis-rts/answers/5793497</guid>
  <fb20:id>5793497</fb20:id>
