    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire lors que l&#39;alarme ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2406058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire lors que l&#39;alarme ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:26:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2020 09:26:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contacter le support pour les         anciennes      gammes de produits Myfox (Domotag, Evology, Home Control,         ...),     merci  de suivre le lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406058-faire-lors-alarme-fonctionne/answers/5793738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406058-faire-lors-alarme-fonctionne/answers/5793738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406058-faire-lors-alarme-fonctionne/answers/5793738</guid>
  <fb20:id>5793738</fb20:id>
  <fb20:question-id>2406058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une Centrale Myfox HC2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme ne se déclenche plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle s&amp;#39;active bien (l&amp;#39;appli montre qu&amp;#39;elle est verrouillée, le bip est émis lors du passage en protection), mais l&amp;#39;alarme ne se déclenche pas à l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une porte équipée d&amp;#39;un capteur Tag, ou de passage devant le détecteur de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai déjà reboutée et ai appuyé sur reset, sans effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
