    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: message d&#39;erreur lorsque j&#39;enclenche l&#39;alarme: porte ouverte alors qu&#39;elle est fermée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2406155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: message d&#39;erreur lorsque j&#39;enclenche l&#39;alarme: porte ouverte alors qu&#39;elle est fermée</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 07:39:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 07:39:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre détecteur est complètement à l&amp;#39;envers que ce soit la partie détecteur ou la partie aimant, merci de retourner ces deux éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406155-message-erreur-enclenche-alarme-porte-ouverte-alors-fermee/answers/5796536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406155-message-erreur-enclenche-alarme-porte-ouverte-alors-fermee/answers/5796536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406155-message-erreur-enclenche-alarme-porte-ouverte-alors-fermee/answers/5796536</guid>
  <fb20:id>5796536</fb20:id>
  <fb20:question-id>2406155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer le sytème home protect. Toute l&amp;#39;installation s&amp;#39;est bien passée. Lorsque je vais sur l&amp;#39;application somfy protect dans état système&amp;quot; aucun message d&amp;#39;erreur n&amp;#39;apparait. Cependant lorsque j&amp;#39;enclenche mon alarme j&amp;#39;ai un message du type: &amp;quot;attention au moins une porte ou fenêtre est ouverte&amp;quot;. J&amp;#39;ai identifié le détecteur d&amp;#39;ouverture de la porte d&amp;#39;entrée qui est en aluminium. J&amp;#39;ai supprimé, ce DO, puis réinstallé et là tout a fonctionné correctement. Le lendemain j&amp;#39;ai enclenché mon alarme avec ce message d&amp;#39;erreur qui ré apparait. Que dois je faire sachant que ce DO est fixé avec du double face, j&amp;#39;ai changé les piles malgré qu&amp;#39;il soit neuf. Ce DO est à une distance de 3m de ma base somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
