    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration boitier TAHOMA?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2406552" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration boitier TAHOMA?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:45:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 14:45:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mike,&lt;br /&gt;Dans ce cas je pense qu&amp;#39;il va falloir faire la remise a zéro des moteurs pour etre sur qu&amp;#39;on ai pas de clef de sécurité IO dans le moteurs.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5804127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5804127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5804127</guid>
  <fb20:id>5804127</fb20:id>
  <fb20:question-id>2406552</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un ami m&amp;#39;a donné un boitier TAHOMA, mais il ressemble au CONNEXOON que j&amp;#39;ai déjà, Il est bien nommé TAHOMA sur l&amp;#39;emballage et sur le boitier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ouvert un compte TAHOMA et déclaré celui-ci sur le site, mais je ne peux absolument pas ajouter les composants.&lt;br /&gt;Auriez vous des informations à me donner?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mike F.</title>
  <dc:creator>Mike F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;Bon rien n&amp;#39;y fait. Que ce soit avec ou sans télécommande le résultat est le même à savoir néant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 16:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801579</guid>
  <fb20:id>5801579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13486666</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mike,&lt;br /&gt;si l&amp;#39;on fait la meme manip mais que avant vous mettez le volet a mi-hauteur puis que vous faite un appuie de 3 sec sur le bouton prog de la commande (vous avez un mouvement de va et vient sur le volet).&lt;br /&gt;Si rien n&amp;#39;est découvert ré-appuyer sur le bouton prog une impulsion le volet doit faire un nouveau va et vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801212</guid>
  <fb20:id>5801212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement cela ne fonctionne pas non plus.&lt;br /&gt;Il ne détecte aucun équipement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5801180</guid>
  <enclosure length="154653" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e1220e33588c9f8/doc1_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5801180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mike,&lt;br /&gt;En effet j&amp;#39;ai fais une erreur : vous devez bien utiliser l&amp;#39;app Tahoma. et la configuration de votre boitier ce fait par le biais de Tahomalink.com&lt;br /&gt;Le reste de la procedure est la meme a la différence qu&amp;#39;il faut aller de le menu en haut a droite /configuration/IO/ajouter/equipement/sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800959</guid>
  <fb20:id>5800959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Donc si je comprends bien je ne peux pas utiliser l&amp;#39;application TAHOMA??&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas pourriez réinitialiser mon code pin que je puisse l&amp;#39;inscrire sur l&amp;#39;appli connexion. &lt;br /&gt;Et pour finir, cela veut il dire que je ne pourrais toujours pas piloter mes volets via l&amp;#39;assistance amazon?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 13:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800852</guid>
  <fb20:id>5800852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mike,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&#39;agit d&#39;une version spécifique de tahoma vendu par Soprofen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;celle-ci n&#39;inclue que le protocole IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous invite a faire la manip suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite une découverte des éléments sans télécommandes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous sur votre application et allez dans le Menu &quot;Configuration&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/110/650/d93c452dd2ab37c6810834acd1/public_uploader/01bis.JPG?f7a34f&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;Ajouter&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/080/0be/7867abcf2fcf2529b5644ebbc7/public_uploader/07bis.JPG?b82dec&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cochez la case Équipements et cliquez sur OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/adc/b74/bb2b1809e36fce40432fe7a030/public_uploader/08bis.JPG?b56c1a&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez découverte des équipements sans télécommande, cochez bien la case sous la télécommande barrée et cliquez sur OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b10/948/4d4a8aa0544a20ff04786c2c47/public_uploader/09bis.jpg?e4c227&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5800360</guid>
  <fb20:id>5800360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personne pour répondre ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 08:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5799626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5799626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406552-configuration-boitier-tahoma/answers/5799626</guid>
  <fb20:id>5799626</fb20:id>
