    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIOM 65 clavier mural ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2406694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIOM 65 clavier mural ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 12:38:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 12:38:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprend pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;il marchait très bien avant et qu&amp;#39;il est juste resté un long moment sans pile !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5803616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5803616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5803616</guid>
  <fb20:id>5803616</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15862247</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8aa2b8b90d26d072/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2406694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à des travaux, j&amp;#39;ai laissé mon alarme protexiom 65 sans pile pendant un long moment. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;essaye de la remettre en route. Tout fonctionne sauf le clavier mural qui ne réagit pas. Aucune réaction lorsque j&amp;#39;appuie sur les touches. J&amp;#39;ai essayé plusieurs la procédure d&amp;#39;initialisation mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier soit défectueux. Le Clavier de remplacement sera le Clavier présent au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-de-commande-badge.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-de-commande-badge.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 10:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5803175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5803175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5803175</guid>
  <fb20:id>5803175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les piles sont bien en contact avec les lamelles de contact du Clavier. J&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs testé la tension aux bornes de sortie des blocs de piles, au niveau des files soudés sur la carte électronique et j&amp;#39;ai bien 3v pour chaque bloc de piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 21:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5802060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5802060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5802060</guid>
  <fb20:id>5802060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier que les piles soient bien en contact avec les lamelles de contact du Clavier, n&amp;#39;hésitez pas à mettre du papier d&amp;#39;aluminium par exemple entre ces lamelles et les piles pour s&amp;#39;assurer que ce soit bien le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 08:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5796815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5796815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5796815</guid>
  <fb20:id>5796815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de réessayer cette procédure que j&amp;#39;avais déjà testée sans succés. Rien ne se passe, le clavier mural semble inerte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 11:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5794261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5794261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5794261</guid>
  <fb20:id>5794261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, il faut commencer pas le supprimer du système.&lt;br /&gt;Puis le réaffecter.&lt;br /&gt;Il se peut que les codes soient perdus, dans ce cas, procédez aux indications de la P39 Notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/protexiom7.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/protexiom7.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 16:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792659</guid>
  <fb20:id>5792659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai mis des piles neuves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 15:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792631</guid>
  <fb20:id>5792631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que dans ce clavier vous avez mis des piles neuves ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 14:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406694-protexiom-65-clavier-mural-fonctionne/answers/5792557</guid>
  <fb20:id>5792557</fb20:id>
