    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer une Télis 4 pour 3 stores</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2406733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer une Télis 4 pour 3 stores</description>
    <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 18:43:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2020 18:43:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Yvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez procéder en suivant la sequence suivante  avec le bouton prog au dos :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C3 : appui maintenu jusqu’à validation du tablier puis  C4 : appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher le store 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C1 : appui maintenu jusqu’à validation du tablier puis  C2 : appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebrancher le store 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt; C2 : appui maintenu jusqu’à validation du tablier puis  C1 : appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;explication que vous nous demandez est la suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui long sur prog : ouvre la memoire du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;appui cour sur prog : envoie le code de la télécommande au moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 reactions : si le moteur n&amp;#39;a pas ce code, il l&amp;#39;enregistre.&lt;br /&gt;                   Si le moteur a déjà ce code, il l&amp;#39;efface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simple !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406733-reprogrammer-telis-4-3-stores/answers/5792812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406733-reprogrammer-telis-4-3-stores/answers/5792812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406733-reprogrammer-telis-4-3-stores/answers/5792812</guid>
  <fb20:id>5792812</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2406733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir échoué à regrouper les 3 stores sur le Canal 4, voilà ma situation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1: Store 1 et Store 2&lt;br /&gt;Canal 2: rien&lt;br /&gt;Canal 3: Store 3&lt;br /&gt;Canal 4: Store 1 et Store 2&lt;br /&gt;Canal 5: rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Canal 1: Store 1&lt;br /&gt;Canal 2: Store 2&lt;br /&gt;Canal 3: Store 3&lt;br /&gt;Canal 4: Store 1 et Store 2 et Store 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer la procédure et m&amp;#39;indiquer en 2 mots la différence d&amp;#39;impact sur le réglage entre une tempo d&amp;#39;appui de 0.5s et 3s sur le bouton Prog&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
