    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage volet connexoon impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2406783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage volet connexoon impossible</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 10:51:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 10:51:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Cela dépend tu modele de la motorisation Actuelle car il existe plusieurs diamètres différents ( 40, 50, 60).&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6171697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6171697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6171697</guid>
  <fb20:id>6171697</fb20:id>
  <fb20:question-id>2406783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;lorsque je cherche à appairer mes volets sur la  connexoon. il ne se passe rien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;appuie sur le touche prog de la télécommande les volets font un va et vient et lorsque je veux l&amp;#39;appairer sur la connexoon en appuyant sur prog il ne se passe rien .&lt;br /&gt;que dois je faire &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ALAIN J.</title>
  <dc:creator>ALAIN J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dernière question &lt;br /&gt;qui peut me donner le diamètre (partie bleue) du moteur pour être certain que les moteurs io pourrons remplacer les moteurs rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6153766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6153766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6153766</guid>
  <fb20:id>6153766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10239857</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Nicolas&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouvé la solution, la voici:&lt;br /&gt;Appairer volet velux avec commande velux et application somfy windows&lt;br /&gt;Réinitialiser le moteur avec la commande KLI313 velux&lt;br /&gt;Enlever la joue gauche du volet&lt;br /&gt;Mettre interrupteur sur arrêt&lt;br /&gt;Mettre interrupteur sur marche&lt;br /&gt;La commande n’est plus liée au moteur&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton rouge à coté de l’interrupteur du moteur&lt;br /&gt;Lâcher le bouton quand le volet commence à bouger (10s)&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton appairage de la télécommande (pas le bouton prog)&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton stop puis sur le bouton descente&lt;br /&gt;Le tablier du volet roulant s’ajuste automatiquement ne pas l’arrêter ou l’empêcher de descendre&lt;br /&gt;Remonter la joue gauche&lt;br /&gt;Faire reconnaitre le volet dans l’application somfy windows&lt;br /&gt;Il faut que le télécommande fonctionne (fait manœuvrer le volet)&lt;br /&gt;Ouvrir l’application&lt;br /&gt;Cliquez sur 3 petites barres en haut à gauche de l’écran&lt;br /&gt;Sélectionner configuration&lt;br /&gt;Sélectionner ajouter +&lt;br /&gt;Sélectionner io homecontrol équipement&lt;br /&gt;Sélectionner ok&lt;br /&gt;Sélectionner commande 1 &lt;br /&gt;Sélectionne ok&lt;br /&gt;Appuyer 2s sur le bouton prog de la télécommande le volet bouge&lt;br /&gt;Appuyer sur ok dans l’application&lt;br /&gt;L’application recherche des équipements&lt;br /&gt;Equipement trouvé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 13:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6153761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6153761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6153761</guid>
  <fb20:id>6153761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Cette procedure me semble bonne,&lt;br /&gt;toutefois essayer &lt;br /&gt;5 sec sur le bouton prog de la commande avec le trombone&lt;br /&gt;et recherche sans télécommande.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6152728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6152728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6152728</guid>
  <fb20:id>6152728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous même problème que francis&lt;br /&gt;francis as tu réussi?&lt;br /&gt;Je viens de recevoir ma connexoon, elle doit me permettre de commander mes volets velux solaire (2 pour l’instant) à distance. Application du document fourni pour l’installation rapide : le voyant rouge  fixe se met à clignoter puis redevient fixe. test par action du bouton prog pendant 8s ne donne rien, pas de mouvement des volets.&lt;br /&gt;Malgré cette anomalie je continu l’installation.&lt;br /&gt;Branchement câble réseau, activation par site somfy-connect.com le voyant de la connexoon s’allume au vert. &lt;br /&gt;Remarque la commande somfy KLI313 est sans retour d’information. &lt;br /&gt;Installation de l’application somfy connxoon « windows » dans mon smartphone sans problème : &lt;br /&gt;Ouverture application aucun équipement est visible sur l’écran d’accueil&lt;br /&gt;Donc je vais rechercher mes volets :&lt;br /&gt;-Dans le panneau d’accueil je clique sur les 3 petites barres horizontale en haut à gauche&lt;br /&gt;-Je sélectionne « configuration »&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je sélectionne + ajouter&lt;/li&gt;-Je choisi mon équipement : io-homecontrol équipement, en cliquant le carré (qui devient bleu) sous le texte puis sur le pavé ok&lt;br /&gt;-Je choisi ma commande en cliquant sur le deuxième choix avec 1 et une flèche dessus j’appuie sur le petit carré qui devient bleu puis sur le pavé ok&lt;br /&gt;-Ensuite sur ma commande de velux j’appuie plus de 2s sur prog à l’aide d’un trombone puis dans l’application j’appuie sur ok&lt;br /&gt;L’application recherche un équipement&lt;br /&gt;L’application ne trouve rien&lt;br /&gt;Qui peut m’aider ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayer le mode sans télécommande pas plus de sucès&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2020 13:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6143930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6143930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/6143930</guid>
  <fb20:id>6143930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous sur votre application et allez dans le Menu &quot;Configuration&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/110/650/d93c452dd2ab37c6810834acd1/public_uploader/01bis.JPG?f7a34f&quot; data-id=&quot;5b34dcc97a8beb936aba60ee&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;Ajouter&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/080/0be/7867abcf2fcf2529b5644ebbc7/public_uploader/07bis.JPG?b82dec&quot; data-id=&quot;5b34dce0d6cb007f03e19e81&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cochez la case Équipements et cliquez sur OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/adc/b74/bb2b1809e36fce40432fe7a030/public_uploader/08bis.JPG?b56c1a&quot; data-id=&quot;5b34dd3a13047d413d76cd0a&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez découverte des équipements sans télécommande, cochez bien la case sous la télécommande barrée et cliquez sur OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b10/948/4d4a8aa0544a20ff04786c2c47/public_uploader/09bis.jpg?e4c227&quot; data-id=&quot;5b34dd7a7a8beb019aba6c62&quot; style=&quot;outline: none;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5798324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5798324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5798324</guid>
  <fb20:id>5798324</fb20:id>
  <title>Réponse de francis S.</title>
  <dc:creator>francis S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;désolé mais j&amp;#39;ai recherché des tutos ou parcouru la brochure mais je ne comprends pas la manipulation à faire &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5793723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5793723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5793723</guid>
  <fb20:id>5793723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15677523</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire une découverte en utilisant l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 05:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5793234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5793234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5793234</guid>
  <fb20:id>5793234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le protocole est de l&amp;#39;IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 20:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5792957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5792957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5792957</guid>
  <fb20:id>5792957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le protocole de vos volets (IO ou RTS) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas, avez-vous une référence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2020 18:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5792825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5792825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2406783-appairage-volet-connexoon-impossible/answers/5792825</guid>
  <fb20:id>5792825</fb20:id>
