    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion à distance via l application smartphone ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2407794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion à distance via l application smartphone ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Aug 2020 17:07:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2020 17:07:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ralph</title>
  <dc:creator>Ralph</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai demandé une adresse publique sur Free et maintenant ça fonctionne, sans avoir besoin de réouvrir les ports...(ils apparaissent toujours dans mon espace routeur car je les avais enregistrés).&lt;br /&gt;Merci à vous (Thomas et Jean Luc) pour votre aide technique et votre réactivité pour répondre.&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5865022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5865022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5865022</guid>
  <fb20:id>5865022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15867039</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2407794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne peux accéder à distance à mon système protexiom par l appli mobile malgré la création du compte, l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 sur ma box et le paramétrage à l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;appli. &lt;br /&gt;La hotline de ma box me confirme que les ports sont bien ouverts car cela fonctionne en wifi après test.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ralph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il faudra de nouveau effectuer l&#39;ouverture des ports via le Freebox OS comme indiqué dans la procédure correspondante à votre box ADSL au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ? &lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez laisser l&#39;adresse IP LAN de votre box ADSL dans le menu &quot;Réglage du réseau&quot;, il ne faut pas mettre votre IP publique.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 12:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5825069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5825069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5825069</guid>
  <fb20:id>5825069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois l&amp;#39;adresse IP publique créée,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dois-je me rendre dans mon espace free pour ouvrir à nouveau les ports 80 et 443 dans la rubrique &amp;quot;redirection des ports&amp;quot; ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dois-je remplacer dans mon espace somfy rubrique &amp;quot;réglage réseau &amp;quot; l&amp;#39;adresse IP de ma box par l&amp;#39;IP publique créée ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 10:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5824708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5824708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5824708</guid>
  <fb20:id>5824708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ralph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait demander à Free une adresse IP    publique en suivant la  procédure décrite au lien ci-dessous. Ainsi,    vous pourrez de nouveau  ouvrir les ports 80 et 443 pour l&#39;adresse IP    locale de votre  Centrale/Transmetteur dans l&#39;interface de votre Freebox    OS :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/36e/a9f/be5583ced9a5ecbcde86be7c0f/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?ac60bd&quot;&gt;Free : Obtenir une adresse IP publique seule&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 10:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5821943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5821943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5821943</guid>
  <fb20:id>5821943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro d&amp;#39;identification est la même chose que le numéro de série ?&lt;br /&gt;Si oui, alors c&amp;#39;est 629006 (sur mon compte ...alarmsomfy.eu)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;ai dit à Jean-Luc les ports sont fermés en testant avec votre petit logiciel. Je n&amp;#39;ai pas encore pu joindre Free pour tester à nouveau les ports 80 et 443 qui pourtant sont bien créés dans mon espace et fonctionnent en wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 12:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5819479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5819479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5819479</guid>
  <fb20:id>5819479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ralph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 08:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5818466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5818466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5818466</guid>
  <fb20:id>5818466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois l&amp;#39;avoir déjà redémarrée.... je vais recontacter free quand j&amp;#39;arriverai à les avoir et vous tiendrai au courant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813651</guid>
  <fb20:id>5813651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On connait trop bien la hotline de Free. Les ports ouverts ne servent que pour la connexion à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc la le problème. Essayez de redémarrer la Freebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813626</guid>
  <fb20:id>5813626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tapant l&amp;#39;adresse IP de ma box Free il est écrit  : &lt;br /&gt;Port 80 fermé.... et 443 aussi...&lt;br /&gt;Pourtant sur mon espace free ils sont bien existants et la hotline m&amp;#39;avait dit que si ils étaient fermés ça ne fonctionnerait pas en wifi non plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813428</guid>
  <fb20:id>5813428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement, l&amp;#39;adresse se met toute seule. Il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;adresse IP publique. Un peu comme dans l&amp;#39;exemple joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813386</guid>
  <enclosure length="95338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/35917106c0b2af47/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5813386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le logiciel je dois bien renseigner l&amp;#39;adresse IP de ma box et non de la centrale dans la partie &amp;quot;remote address ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813360</guid>
  <fb20:id>5813360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas tenir compte de l&amp;#39;erreur magic box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout semble correct. &lt;br /&gt;Pouvez-vous tester l&amp;#39;ouverture des ports à l&amp;#39;aide de cet outil?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813297</guid>
  <fb20:id>5813297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le serveur somfy j&amp;#39;ai bien en http 80 et https 443.&lt;br /&gt;Par contre pour le numéro de série de la magic box, j&amp;#39;avais mis le numéro MAC de ma box...est ce bien la même chose ? Car en dessous  en rouge il est indiqué &amp;quot;error no magic box found&amp;quot; et &amp;quot;error code 500&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813238</guid>
  <fb20:id>5813238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ralph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous sur le serveur alarmsomfy.eu et vérifiez que ce sont bien les ports 80 et 443 qui sont déclarés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 12:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5813057</guid>
  <fb20:id>5813057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;appli mobile le message d&amp;#39;erreur est : &lt;br /&gt;&amp;quot;Connexion impossible aux hôtes 192.168... et l&amp;#39;adresse ...alarmsomfy.eu&lt;br /&gt;Vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appli fonctionne bien en wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5812850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5812850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5812850</guid>
  <fb20:id>5812850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous avez comme message d&amp;#39;erreur quand vous essayez de vous connecter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2020 17:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5809291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5809291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5809291</guid>
  <fb20:id>5809291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ralph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, passez le &amp;quot;Port DNS&amp;quot; de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, mettez 8.8.8.8 en DNS Primaire et 8.8.4.4 en DNS Secondaire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier sur votre box Free que les ports alloués pour son accès distants ne sont pas les mêmes que pour l&amp;#39;accès à la centrale (80 et 443).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 11:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5797588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5797588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5797588</guid>
  <fb20:id>5797588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ralph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et  du  « Réglage de l’interface ». &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même qu’une copie d’écran de l’ouverture des ports sur votre box internet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus quel est le modèle de votre box internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 06:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5796321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5796321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407794-probleme-connexion-distance-via-application-smartphone/answers/5796321</guid>
  <fb20:id>5796321</fb20:id>
