    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de liaison après changement de piles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2407947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de liaison après changement de piles ?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:52:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 14:52:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet Energizer est sensé être une bonne marque. Peut-être un mauvais lot … je ne vois pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804154</guid>
  <fb20:id>5804154</fb20:id>
  <fb20:question-id>2407947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai remplacé les piles de mes 2 sirènes ( intérieur + exterieur) suite à un défaut de piles. Depuis j&amp;#39;ai le défaut Pb de liaison qui apparaît sur ces 2 éléments tous les jours. Ce qui est bizarre c&amp;#39;est que depuis le remplacement de piles la sirène exterieur ne bipe plus a la mise en service de l&amp;#39;alarme. Par contre la sirène intérieure continue de biper. Que dois je faire ? D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume L.</title>
  <dc:creator>Guillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Jean Luc, la marque Energizer est une vrai marque de piles et pas une marque distributeur, non ? Donc n&amp;#39;importe quelle marque ne convient pas !&lt;br /&gt;Je vais essayer avec le modèle que vous citez.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804108</guid>
  <fb20:id>5804108</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15868062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;utilise des Duracell +Power dans tous les éléments mais n&amp;#39;importe quelle piles de marque fait l&amp;#39;affaire, il faut simplement éviter les Carrefour, Auchan ou autre HyperU&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5804064</guid>
  <fb20:id>5804064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B, j&amp;#39;ai trouvé le pb ! Il s&amp;#39;agissait des piles ! En effet, j&amp;#39;ai commencé par essayer de programmer ma sirène (conseil du vendeur Leroy Merlin) RAS aucun Bips, rien. Donc j&amp;#39;ai réinitialisé le système et refait un apprentissage des éléments, et là même pb.  Ok pour les autres élémentsmais rien avec la sirène. J&amp;#39;ai testé les piles neuves (marque energizer max), elles sont alcalines et ont toutes une tension de 1,6V. Normalement RAS. Par acquis de conscience j&amp;#39;ai remis  4 des anciennes piles qui étaient bonnes (1,3V, modele d&amp;#39;origine, alcaline aussi) et là miracle ça marche ! Incompréhensible. En faisant l&amp;#39;apprentissage du transmetteur, je me suis rendu compte que j&amp;#39;avais déjà changé ces piles là par de l&amp;#39; energizer (modèle standard) et à l&amp;#39;époque, je n&amp;#39;avais pas eu de soucis. Y a t il un modèle ou marque de piles à mettre ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 13:18:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5803749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5803749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5803749</guid>
  <fb20:id>5803749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors pour tester, démontez la sirène et rapprochez la de la centrale. Quel est son modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 04:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5799294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5799294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5799294</guid>
  <fb20:id>5799294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B, c&amp;#39;est la première chose que j&amp;#39;ai faite et le défaut est re apparu 24hrs après.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 21:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5799116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5799116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5799116</guid>
  <fb20:id>5799116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut acquitter le défaut depuis la &amp;quot;liste des éléments&amp;quot;, pour ne plus recevoir le message. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 00:40:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5796093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5796093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407947-pb-liaison-changement-piles/answers/5796093</guid>
  <fb20:id>5796093</fb20:id>
