    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réussir à mémoriser mes détecteurs d’ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2407970" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réussir à mémoriser mes détecteurs d’ouverture ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 18:37:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2022 18:37:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, il s&amp;#39;agissait bien d&amp;#39;un problème lié aux piles neuves.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté d&amp;#39;autres piles neuves et là plus de problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que l&amp;#39;électronique du détecteur soit très sensible aux piles qui sont utilisées.&lt;br /&gt;En tout cas, pas besoin d&amp;#39;acheter de nouveau détecteur ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/7779968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/7779968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/7779968</guid>
  <fb20:id>7779968</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4572441</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2407970</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un message pile faible sur un détecteur d’ouverture, j’ai effectué le remplacement avec une pile neuve. Défaut pile effacé mais défaut porte ouverte qui apparaît...&lt;br /&gt;J’efface alors l’élément depuis l’interface LCD.&lt;br /&gt;J’ouvre les mémoires (depuis l’écran LCD), puis j’appuie sur le bouton en façade du détecteur. Sa LED s’allume mais pas de bip sur la centrale.&lt;br /&gt;Je refais le test en mettant le détecteur à côté de la centrale : toujours pas de bip.&lt;br /&gt;Je test une association avec un détecteur de mouvement déjà installé : bip sur la centrale.&lt;br /&gt;J’essaie d’associer un autre détecteur d’ouverture jamais installé (pile ok) : pas de bip non plus.&lt;br /&gt;Résultat des courses : plus de détecteur d’ouverture suite à un changement de pile !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai loupé quelque chose ou j’ai 2 détecteurs d&amp;#39;ouverture HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur d&amp;#39;ouverture soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 09:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5799797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5799797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5799797</guid>
  <fb20:id>5799797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J’avais bien ouvert les mémoires au préalable en suivant la procédure que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 05:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5796265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5796265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5796265</guid>
  <fb20:id>5796265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord ouvrir la mémoire de la centrale avant d&amp;#39;appuyer sur le bouton du détecteur. Tapez le code 753 en mode installateur sur le clavier lcd pour ouvrir la mémoire; le code 754 la referme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 00:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5796079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5796079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2407970-reussir-memoriser-detecteurs-ouverture/answers/5796079</guid>
  <fb20:id>5796079</fb20:id>
