    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande avec inverseur branché sur boitier électronique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2408009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande avec inverseur branché sur boitier électronique</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 15:00:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 15:00:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Henri D.</title>
  <dc:creator>Henri D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel, je vais vérifier cela l&amp;#39;inverseur et la boite de commande sont pourtant inscrits Somfy mais je ne sais pas si le moteur est de cette marque.&lt;br /&gt;Passez une bonne journée,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408009-commande-inverseur-branche-boitier-electronique/answers/5798385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408009-commande-inverseur-branche-boitier-electronique/answers/5798385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408009-commande-inverseur-branche-boitier-electronique/answers/5798385</guid>
  <fb20:id>5798385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15868417</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2408009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je recherche une notice pour des volets roulant recouvrant une véranda.  moteur entraine plusieurs volets par un système de clavette situé sur les axes moteur ( d&amp;#39;après ce que je comprends, il y a 1 moteur descente et 1 moteur montée ) Le tout est commandé par un circuit filaire entre les moteurs branchés sur un boitier électronique alimenté en 230v et ce boitier est relié à un bouton inverseur. Ce boitier de couleur beige est inscrit le câblage.&lt;br /&gt;Tout fonctionne sauf les fin de courses.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait il m&amp;#39;aider à régler ce soucis ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement, Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Henri&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez du système Rolax de bubendorff.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce sont des moteurs Somfy, les fins de course sont sur les têtes des  moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra donc monter sur votre veranda et enlever le capot de la trame motrice pour y accéder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 06:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408009-commande-inverseur-branche-boitier-electronique/answers/5796316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408009-commande-inverseur-branche-boitier-electronique/answers/5796316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408009-commande-inverseur-branche-boitier-electronique/answers/5796316</guid>
  <fb20:id>5796316</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
