    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage après changement moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2408240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage après changement moteur?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 11:28:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2020 11:28:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel T.</title>
  <dc:creator>Daniel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la notice. Je suis depuis jeudi à l&amp;#39;hôpital après une chute d&amp;#39;une échelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan 2 vertebres lombaires fracturées. Sans autres dégâts. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5816117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5816117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5816117</guid>
  <fb20:id>5816117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15858869</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2408240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement du moteur de mon volet roulant par un moteur neuf plus puissant  (20Nm)e n&amp;#39;arrive pas à programmer la descente ou la montée du moteur par la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;télécommande Telis  1 RTS (1577549081)&lt;br /&gt;Centralis indoor RTS 154183A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début cela a fonctionné, mais au réglage des fins de course par la télécommande le moteur ne s&amp;#39;arrétait pas en butée haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le voyant rouge du centalis s&amp;#39;allume a chaque action sur la télécommande.&lt;br /&gt;en appuyant sur PROGRAM sur le centralis le moteur remonte, il est plus difficile de le faire descendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pile de la télécommande pourrait t&amp;#39;elle etre en cause?&lt;br /&gt;Au debut de la programmation par télécommande j&amp;#39;entendait un petit son (Clic)dans le boitier centralis, ensuite plus rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends avec impatience votre ou vos réponses et d&amp;#39;avance je vous en remercie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;DAN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la notice au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticecentralis_indoor_rts.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice Centralis Indoor RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 11:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5806292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5806292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5806292</guid>
  <fb20:id>5806292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta reponse. Le boîtier Centralis RTS fonctionne de façon erratique en montée et descente. As tu une notice de fonctionnement de ce boîtier? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il appuyer systématiquement sur program avant d&amp;#39;appuyer sur &amp;lt; montée ou&amp;gt;  descente?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice m&amp;#39;aiderait beaucoup. J&amp;#39;ai lu la méthode de réglage des butées hautes et basses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tu peux m&amp;#39;aider je suis preneur de toutes les infos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 17:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5804651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5804651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5804651</guid>
  <fb20:id>5804651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sera pas nécessaire de remplacer votre Centralis Indoor RTS par un Micro-récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à piloter le moteur via le bouton &amp;quot;vs^s&amp;quot; de votre Récepteur et ainsi effectuer le réglage des fins de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 10:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5803101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5803101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5803101</guid>
  <fb20:id>5803101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur possède 4 fils dont 1 fils vert et jaune pour la terre soit 3 fils + fils de terre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 18:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5801724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5801724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5801724</guid>
  <fb20:id>5801724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme la référence 1240386&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la boite du moteur il est indiqué micro récepteur radio à rajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il acheter ce micro récepteur radio en remplacement de l&amp;#39;ancien RTS 1?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de tes conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5800064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5800064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5800064</guid>
  <fb20:id>5800064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la référence du moteur demain matin, actuellement je suis absent de mon domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 19:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798958</guid>
  <fb20:id>5798958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4 fils ? Vous êtes certain de la référence de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 18:57:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798939</guid>
  <fb20:id>5798939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cable le moteur comme l&amp;#39;ancien au boîtier RTS indoor. J&amp;#39;ai cette documentation mais elle ne montre pas le plan de câblage au boîtier RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc cable les 4 fils  du nouveau moteur  à l&amp;#39;identique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 18:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798909</guid>
  <fb20:id>5798909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre nouveau moteur est un moteur radio RTS. Comment l&amp;#39;avez vous câblé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la documentation jointe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:34:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798691</guid>
  <enclosure length="9492566" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/83578331c6bbdb2a/kit_rechange_volets_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5798691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Référence moteur 1240386 moteur 20 Nm acheté chez Leroy Merlin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5798064</guid>
  <fb20:id>5798064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence du moteur que vous avez mis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5797954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5797954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408240-reglage-changement-moteur/answers/5797954</guid>
  <fb20:id>5797954</fb20:id>
