    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail - Moteur Freevia 600 - Problème Vérrouillage/Déverrouillage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2408312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail - Moteur Freevia 600 - Problème Vérrouillage/Déverrouillage</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 20:49:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 20:49:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Si le portail est sous tension électrique mon père me dit que cela est normal de ne pas pouvoir basculer en manuel.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est faux !&lt;br /&gt;Sous ou hors tension, on doit pouvoir basculer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Non, tout semble ok.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dépannage rien ne doit sembler, il faut être certain et contrôler de visu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5799087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5799087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5799087</guid>
  <fb20:id>5799087</fb20:id>
  <fb20:question-id>2408312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème de Vérrouillage/Déverrouillage avec le moteur Freevia 600. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les &amp;quot;symptômes&amp;quot; :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le portail est en mode électrique et fermé 100%, je ne peux pas baisser la poignée pour le déverrouiller. Elle reste bloquée à 50% de sa course et le portail reste en mode électrique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le portail est ouvert en passage d&amp;#39;homme ou 100% et en mode électrique, alors je n&amp;#39;ai aucun problème pour manipuler la poignée et le basculer en mode manuel.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le portail était en manuel et que je le ferme 100% alors je peux aussi manipuler la poignée pour passer du mode verrouiller à déverrouiller et vice et versa.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne puis-je pas passer en mode manuel mon portail si celui-ci est fermé 100% et en mode électrique, c&amp;#39;est à dire verrouillé ?&lt;br /&gt;Quid dans ce cas si le moteur lâche ou panne de courant ? Je ne pourrai pas passer en mode manuel et je serai enfermé :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une protection électrique quelconque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice S.</title>
  <dc:creator>Fabrice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Non, tout semble ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le portail est sous tension électrique mon père me dit que cela est normal de ne pas pouvoir basculer en manuel. Il faut une coupure de courant pour le faire. C est le cas sur son portail récent. Comme cela est mon premier portail de ce type je me pose la question si cela est exact. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 20:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5799030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5799030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5799030</guid>
  <fb20:id>5799030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15869511</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de système électrique dans le verrouillage, tout est mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter la transmission et inspecter les pièces .&lt;br /&gt;La clavette peut être cassée, l&amp;#39;axe moteur aussi ainsi que l&amp;#39;axe pignon.&lt;br /&gt;Ou simplement un manque de graissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 11:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5797360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5797360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408312-portail-moteur-freevia-600-probleme-verrouillage-deverrouillage/answers/5797360</guid>
  <fb20:id>5797360</fb20:id>
