    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement antenne GSM?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2408900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement antenne GSM?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Aug 2020 04:34:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2020 04:34:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;état 51 indique que le module GSM n&amp;#39;arrive pas à se connecter au réseau de la carte sim.&lt;br /&gt;Le niveau indique la force du signal reçu, 100 étant le maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que vous vérifiez l&amp;#39;état de la sim. Enlevez la, nettoyez la, attention qu&amp;#39;elle soit bien fixée dans son logement et fasse bien contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857737</guid>
  <fb20:id>5857737</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2408900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon antenne GSM avait été coupée à force de subir les ouvertures/fermetures de la fenêtre par laquelle elle sortait. Vous m&amp;#39;aviez fourni en SAV une nouvelle antenne, sauf que depuis ce changement, le module GSM n&amp;#39;a jamais remarché. (le signal est constamment rouge). Du coup, nous ne pouvons pas utiliser toute la partie SMS et appel de l&amp;#39;alarme et nous ne sommes pas prévenus en cas d&amp;#39;intrusion. Il faut passer son temps à vérifier sur l&amp;#39;application que tout va bien. Autant vous dire qu&amp;#39;on finit par ne jamais s&amp;#39;éloigner beaucoup de la maison. Nous avons tenté divers opérateurs, diverses cartes SIM en se disant que même si nos téléphones avaient la 4G, peut-être qu&amp;#39;elle n&amp;#39;arrivait pas à l&amp;#39;alarme (même si elle y arrivait avant..). Sans succès. Depuis cet incident d&amp;#39;antenne, impossible d&amp;#39;utiliser ce module de l&amp;#39;alarme... Est-il possible que le SAV nous fournisse une antenne qui fonctionne? (on a aussi essayé le dépannage par le site: débrancher/rebrancher le module GSM, 9995 sur le clavier etc... Sans succès, quelle que soit la carte SIM active mise dans le boitier, y compris celle qui fonctionnait avant la coupure de câble, l&amp;#39;alarme nous dit &amp;quot;carte SIM non active&amp;quot;...)&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marie V.</title>
  <dc:creator>Marie V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;encore moi :-)&lt;br /&gt;Pour la notre, il devait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un manque de patience: l&amp;#39;état vient de passer en 60 et la centrale m&amp;#39;indique qu&amp;#39;elle a un réseau SFR en tant qu&amp;#39;opérateur.&lt;br /&gt;Donc pas d&amp;#39;antenne défaillante et bien un souci de carte SIM M2M.&lt;br /&gt;Avec toutes les discussions du forum et en essayant tous les reboots et tous les codes clavier, on a fini par trouver. Merci beaucoup.&lt;br /&gt;En revanche, ce qu&amp;#39;il se passe chez mes beaux-parents reste un mystère, je n&amp;#39;ai rien fait de différent chez moi...&lt;br /&gt;Merci du support et à bientôt pour une éventuelle panne....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 21:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857514</guid>
  <fb20:id>5857514</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11221918</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour!&lt;br /&gt;Les cartes SIM sont enfin arrivées et ont été installées conformément à la procédure jointe avec.&lt;br /&gt;Et nous sommes dans deux cas absolument identiques sur les deux mêmes alarmes à deux adresses différentes (chez moi et chez mes beaux-parents): &lt;br /&gt;Statut: &amp;quot;configuration effectuée&amp;quot; &lt;br /&gt;Opérateur: &amp;quot;-&amp;quot;&lt;br /&gt;Quand je vais sur le clavier (9995),  le statut est 51, niveau 100. (SFR)&lt;br /&gt;Nous avons, sur les deux alarmes, rebooté les modules GSM, vérifié le clipsage des cartes SIM etc et rien ne change...&lt;br /&gt;Les cartes ont bien été activées sur le site AFONE.&lt;br /&gt;Deux cas identiques à 150km d&amp;#39;intervalles. Ça ne peut pas être une défaillance du module GSM (qui, chez mes beaux-parents, fonctionnait à merveille avant que je leur change leur carte pour une M2M - oups).&lt;br /&gt;Du coup, qu&amp;#39;est-ce que j&amp;#39;ai mal fait pour que ça ne marche nullepart?&lt;br /&gt;(informations supplémentaires:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;on a bien reçu le SMS avec le n° de téléphone et j&amp;#39;ai bien un compte AFONE pour chaque alarme dans lequel je peux aller vérifier mes informations&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ma carte vient d&amp;#39;être installée il y a 1h, je veux bien accepter un délai d&amp;#39;activation, mais celle de mes beaux parents est en place depuis 72h...)&lt;/li&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée autre que revérifier tout ce qui l&amp;#39;a déjà été... je prends&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 20:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5857494</guid>
  <fb20:id>5857494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Marie, je l&amp;#39;espère aussi pour vous surtout en cette période de vacances et de virus qui affecte toute la planète. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, revenez nous donner des nouvelles, bonnes ou mauvaises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5800022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5800022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5800022</guid>
  <fb20:id>5800022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse... j’attendrai donc que la carte arrive en espérant que la rupture de stock ne sera pas trop longue....&lt;br /&gt;A suivre....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799995</guid>
  <fb20:id>5799995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, l&amp;#39;état 51 indique que le module GSM n&amp;#39;arrive pas à se connecter au réseau GSM de la carte SIM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le niveau 100 est bon, il n&amp;#39;y a pas de problème d&amp;#39;antenne. Le réseau affiché (F-SFR) est celui que le module reçoit le mieux à cet instant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres problèmes avec la nouvelle sim, revenez sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 09:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799888</guid>
  <fb20:id>5799888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Etat 51&lt;br /&gt;Niveau 100&lt;br /&gt;Et aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est &amp;quot;F-SFR&amp;quot; (hier c&amp;#39;était BYTEL...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelquefois le niveau est en 20 ou 21 je crois, mais rien ne change sur la captation du réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commandé hier une SIM M2M chez SOMFY car je me doute qu&amp;#39;avant d&amp;#39;accepter de me changer l&amp;#39;antenne, c&amp;#39;est la prochaine question... Autant confirmer que ça ne vient pas de la carte SIM même si la panne existe depuis la coupure de l&amp;#39;antenne. Les cartes SIM sont en rupture de stock, il va me falloir (encore) de la patience... :-)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 08:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799754</guid>
  <fb20:id>5799754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement, que donne le code 9995 tapé en mode installateur sur le clavier lcd ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 05:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2408900-remplacement-antenne-gsm/answers/5799329</guid>
  <fb20:id>5799329</fb20:id>
