    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, Ouvrir mon compte somfy alors que j&#39;ai changé mon adresse IP ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2409387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, Ouvrir mon compte somfy alors que j&#39;ai changé mon adresse IP ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 15:02:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 15:02:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les codes d&amp;#39;accès Utilisateur et Installateur sont les codes sont soit les codes usines, soit vos codes personnalisés si vous les avez modifié. Vous pouvez les retrouver dans le menu 20 pour l&amp;#39;installateur et le menu 21 de votre Clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les codes d&amp;#39;authentifications, ce sont les codes usines que vous trouvez dans la procédure que je vous ai joint dans mon précédent message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je pense aux vues des questions posées qu&amp;#39;il serait intéressant de commencer par lire votre notice afin de comprendre un peu mieux le fonctionnement de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5820078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5820078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5820078</guid>
  <fb20:id>5820078</fb20:id>
  <fb20:question-id>2409387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai ouvert un compte somfy avec l&amp;#39;adresse IP du manuel et avec la fiche d&amp;#39;authentification du manuel également. Ensuite j&amp;#39;ai modifié l&amp;#39;adresse IP et changé le code d&amp;#39;authenfication. Malheureusement maintenant je ne peux pas ouvrir mon compte somfy ? avez vous une solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicole</title>
  <dc:creator>Nicole</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci de vos réponses,&lt;br /&gt;Vous m’avez conseillée de changer mon adresse IP, ce que j’ai fait.&lt;br /&gt;Ensuite je me suis connectée à mon compte Freebox et j’ai fait la mise à jour.&lt;br /&gt;Malheureusement je n’ai toujours pas accès à mon compte somfy.&lt;br /&gt;Quels sont les codes d’accès que je dois utiliser ? &lt;br /&gt;. Installateur : avec le code d’usine où le code paramétré dans le système et quel doit être le code d’authentification ?&lt;br /&gt;. Uitilisateur : idem quels sont les codes à utiliser ?&lt;br /&gt;Merci de vos commentaires,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Nicole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 03:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5818087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5818087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5818087</guid>
  <fb20:id>5818087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15797981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je vous conseille d&#39;effectuer une remise à zéro du module IP de votre Centrale/Transmetteur en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, sachant que vous avez déjà créer un compte d&#39;accès à distance, il ne sera pas possible d&#39;en créer un second le premier sera toujours valable et fonctionnel lorsque vous l&#39;aurez bien paramétré. Je viens de vous renvoyer les informations relatives à ce compte par email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 11:49:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5806272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5806272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5806272</guid>
  <fb20:id>5806272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Le numéro de la centrale est  : 631174.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, à l&amp;#39;ouverture de mon compte somfy j&amp;#39;ai imprimé la liste des éléments du système et maintenant je ne les retrouve pas lorsque j&amp;#39;ouvre le compte avec ma nouvelle adresse IP ? comment faire, avez vous les solutions ? Merci d&amp;#39;avance, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;urgence. Cordialement, Nicole&lt;br /&gt;Je viens de visualiser une de vos vidéos et peut être faut il que je change mon adresse IP et que je reparte à zéro ?? merci de vos commentaires. Nicole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 15:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5804369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5804369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5804369</guid>
  <fb20:id>5804369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5804090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5804090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2409387-ouvrir-compte-somfy-alors-change-adresse-ip/answers/5804090</guid>
  <fb20:id>5804090</fb20:id>
