    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage fin course impossible d’un volet roulant (io / RTS) Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2410048" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage fin course impossible d’un volet roulant (io / RTS) Somfy</description>
    <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 14:25:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 14:25:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une petite fenêtre sont généralement installé des moteurs court dit moteurs &amp;quot;S&amp;quot;, il s&amp;#39;agit de moteurs à réglage de fin de course automatique qui nécessitent des attaches rigides pour lier le tube d&amp;#39;enroulement au tablier et de butées sur la lames finales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite la procédure de remise à zéro et de reprogrammation sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur ce moteur UNIQUEMENT (coupure 2s, remise 8s, coupure 2s et remise sous tension)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle de ce volet, le volet effectue deux va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Préaffecter la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation du moteur, s&amp;#39;il est inversé faites un appui maintenu de 5s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; du point de commande, le volet roulant effectue un va-et-vient. Si le sens de rotation est bon, passez à l&amp;#39;étape suivante.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sachant que le moteur OXIMO S ne nécessite pas un réglage des fins de course, il est à arret sur effort (le volet doit impérativement être équipe de butée sur la dernière lamelle et d&amp;#39;attache rigide), faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient pour confirmer qu&amp;#39;il sera en fin de course automatiques.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez les réglages en faisant un appui maintenu de 5s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient, il est maintenant programmé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/6330062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/6330062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/6330062</guid>
  <fb20:id>6330062</fb20:id>
  <fb20:question-id>2410048</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai réinitialisé ma TaHoma box et chaque VR suite à l’achat de ma maison équipée avec un dispositif SOMFY.&lt;br /&gt;Pour utiliser la TaHoma Box, j’ai dû réinitialiser chaque VR.&lt;br /&gt;Seulement un VR reconnaît bien mais impossible d’enregistrer la fin de course. L’appui sur la touche My+remontée ou descente ne fonctionne pas. J’ai fait le test avec une autre télécommande et j’ai le même problème. &lt;br /&gt;Un bug apparaît dès le début de la procédure d’initialisation , après l’appui pendant 7 secondes le volet ne fait aucun mouvement. Pour autant lorsque l’on appuie ensuite sur les touches de la commande, on arrive à faire descendre et remonter le VR.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider svp ?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony L.</title>
  <dc:creator>Anthony L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème et je ne trouve pas de solutions. Installation toute neuve et effectivement sur une petite fenêtre. Je vois dans plusieures réponses que vous demandez s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une petite fenêtre, pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 18:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/6326143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/6326143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/6326143</guid>
  <fb20:id>6326143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16874891</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5153ea2356a9fb91/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce volet roulant n&amp;#39;est pas celui d&amp;#39;une petite fenêtre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 08:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/5811826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/5811826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/5811826</guid>
  <fb20:id>5811826</fb20:id>
  <title>Réponse de yannick E.</title>
  <dc:creator>yannick E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pas de descente monté automatique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 09:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/5802865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/5802865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2410048-apprentissage-fin-course-impossible-volet-roulant-io-rts-somfy/answers/5802865</guid>
  <fb20:id>5802865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8499362</fb20:author-profile>
