    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec mon système Somfy compact rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2410743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec mon système Somfy compact rts?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:09:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 11:09:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de vos tests de manœuvres de la porte à la main avez-vous bien manipuler la porte en la prenant à l&amp;#39;endroit où la liaison entre la jonction avec la motorisation se fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5812630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5812630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5812630</guid>
  <fb20:id>5812630</fb20:id>
  <fb20:question-id>2410743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je rencontre un grave souci de fermeture de ma porte sectionnelle.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à il y a trois jours.&lt;br /&gt;La porte, en mode fermeture, descend normalement sur 3 hauteurs de panneaux. Au quatrième et dernier, la porte force et ne descend plus, le rail contenant la chaîne se soulève et se tord. Le mécanisme de fermeture ne s&amp;#39;arrête pas et force sur la porte.&lt;br /&gt;Résultats :&lt;br /&gt;La platine sur la porte s&amp;#39;est arrachée, le bras s&amp;#39;est écrasé sur le panneau, le panneau s&amp;#39;est ouvert en deux.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a fallu débrancher électriquement pour arrêter le massacre.&lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;elle fonctionnait correctement, que tous les points de contrôle ont été vérifiés (niveau des rails, des montants, contrôle des câbles, des roulettes).&lt;br /&gt;En manuel, la porte s&amp;#39;ouvre et se ferme sans souci.&lt;br /&gt;Avez vous une idée pour m&amp;#39;aider à résoudre le problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu G.</title>
  <dc:creator>Mathieu G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour richy,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;En effet, il doit y avoir un souci mécanique, mais quoi? Le dernier panneau ne descend pas et le moteur force dessus sans s&amp;#39;arrêter. D&amp;#39;où le massacre énoncé dans mon précédent message.&lt;br /&gt;Un voisin vient de faire poser une porte sectionnelle 4 panneaux avec motorisation Somfy.&lt;br /&gt;Je suis allé voir. La platine est différente, le bras de platine aussi, le mât de chaîne est d&amp;#39;un seul tenant.&lt;br /&gt;Pour le reste, tout est identique. Elle fonctionne nickel.  Mon voisin m&amp;#39;a parlé de la programmation de course du chariot. Tout ça a été fait.&lt;br /&gt;Hormis me demander si le bras de platine a été mis dans le bon sens, je ne sais plus....&lt;br /&gt;Voici la photo du bras de platine. Est il dans le bon sens? Ce n&amp;#39;est pas clair sur la notice.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 16:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5807265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5807265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5807265</guid>
  <enclosure length="3241990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/708b14bf45eae03e/img_20200731_163400_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5807265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15881349</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/23cfdd93eeee3cd8/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a là, contradiction qu&amp;#39;il faut chercher à comprendre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Au quatrième et dernier, la porte force et ne descend plus, le rail contenant la chaîne se soulève et se tord. Le mécanisme de fermeture ne s&amp;#39;arrête pas et force sur la porte.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;En manuel, la porte s&amp;#39;ouvre et se ferme sans souci.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi la porte se bloque avec le moteur et pas à la main ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir un souci mécanique sur la porte ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 10:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5805928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5805928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2410743-probleme-systeme-somfy-compact-rts/answers/5805928</guid>
  <fb20:id>5805928</fb20:id>
