    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Izymo receiver IO on-off?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Izymo receiver IO on-off?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 07:29:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 07:29:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MARTIAL C.</title>
  <dc:creator>MARTIAL C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à votre réponse d&amp;#39;hier, j&amp;#39;ai réussi à appairer la télécommande NINA IO et le micro-module (voir photo) et cela fonctionne. Je tiens à vous remercier pour votre aide et votre réactivité car sans vous je ne serais jamais parvenu à faire fonctionner mon éclairage avec le micro-module.&lt;br /&gt;Je suis quand même surpris que la notice fourni avec le micro-module ne permette pas de le faire fonctionner, le schéma de câblage est différent de ce que j&amp;#39;ai fais et la procédure d&amp;#39;appairage est également différente. Surprenant non?.&lt;br /&gt;Enfin cela fonctionne merci encore et bon courage pour les suivants&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5818379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5818379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5818379</guid>
  <enclosure length="1081845" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/322b9bdd70e71304/20200805_090218_1__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5818379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15874260</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2411045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je vais tenter de vous expliquer mon problème.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un micromodule Izymo receiver on-off IO (ref 1822649) afin de commander un éclairage led aux pieds d&amp;#39;arbres.Les fils de l&amp;#39;éclairage sont directement branchés sur le tableau sans point de commande.&lt;br /&gt;Je voudrai commander cet éclairage avec ma télécommande NINA IO. Problème après plusieurs essais infructueux sans aucune reconnaissance, hier, suite à de nouveaux essais j&amp;#39;ai obtenu de la télécommande le message suivant:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 équipement non réglé à été découvert, à régler avec un Set and Go IO ou avec le point de commande individuel.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas de point de commande, que signifie Set and Go et comment fait t&amp;#39;on.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question, sur le site Somfy, il y à 2 notices concernant ce produit. Pour l&amp;#39;association du micro-module, une stipule d&amp;#39;appuyer 2 s sur le bouton PRG,( allumage fixe d&amp;#39;une led verte) et l&amp;#39;autre pour le mode configuration d&amp;#39;appuyer 2 s sur le bouton CFG (allumage fixe d&amp;#39;une led rouge).&lt;br /&gt;Cela fait beaucoup d&amp;#39;interrogations.&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;br /&gt;Martial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans le menu Installateur, cliquez ensuite sur continuer au message d&amp;#39;alerte qui apparaît&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Appairage&amp;quot;, puis &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot; et validez votre choix avec &amp;quot;Oui&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Micro-Module, faites un appui de 2s sur le bouton PROG&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande faites de nouveau OK, elle va rechercher un nouvel équipement, découvre-t-elle votre Micro-Module ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5816491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5816491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5816491</guid>
  <fb20:id>5816491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. &lt;br /&gt;Oui effectivement la télécommande est la seule de l&amp;#39;habitation. L&amp;#39;interface Set and Go est interface Pro, que je n&amp;#39;ai forcément pas. Heureusement que j&amp;#39;avais demandé l&amp;#39;avis sur la compatibilité du micro-module à mon installateur avant de l&amp;#39;acheter.&lt;br /&gt;Un espoir peut être, si je rajoute un point de commande individuel (un interrupteur à bascule), pourrai-je quand même programmer le micro module et l&amp;#39;appairer avec NINA IO?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est compliqué!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 17:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5814124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5814124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5814124</guid>
  <fb20:id>5814124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la télécommande Nina est la seul télécommande de votre habitation, il ne sera pas possible de programmer le Micro-Module tant que ce dernier n&amp;#39;est pas programmé via une commande individuelle ou un Set&amp;amp;Go.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 12:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5813079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5813079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5813079</guid>
  <fb20:id>5813079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en réponse à votre question, ma télécommande NINA IO, commande les 6 rideaux d&amp;#39;une pergola et sont éclairage en mode on/off ainsi qu&amp;#39;un store banne et son éclairage en mode variateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 12:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5812881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5812881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5812881</guid>
  <fb20:id>5812881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous équipés d&amp;#39;autres points de commande IO dans votre habitation ? Si oui, quel est ou sont leur modèle et que pilote-t-elle(s) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 09:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5812207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5812207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411045-appairage-izymo-receiver-io-off/answers/5812207</guid>
  <fb20:id>5812207</fb20:id>
