    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose du rail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose du rail ?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 14:56:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 14:56:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha ok,&lt;br /&gt;Du moment que les fixations de la crémaillère le permettent, on peut techniquement la fixer en dessous.&lt;br /&gt;Je dis bien techniquement, mais pas mécaniquement ni contractuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des risques de perte de garantie.&lt;br /&gt;Il faudra être très vigilant sur la crémaillère qu&amp;#39;elle ne se remplisse pas de graviers, saletés diverses, bestioles, etc....Car, le pignon n&amp;#39;aimera pas.&lt;br /&gt;De plus, il faudra en plus de la propreté constante, vérifier fréquemment que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de 1.5mm soit conservé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, je ne vous encourage pas à ce type de montage.&lt;br /&gt;Somfy préconise le montage denture en bas pour justement éviter que la crémaillère collectionne toutes les saletés du monde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Imaginez un graviers de 5mm sur lequel va rouler le pignon...Il y aura forcément un forçage mécanique qui créera des incidences à moyen terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806984</guid>
  <fb20:id>5806984</fb20:id>
  <fb20:question-id>2411241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur la documentation la pose du rail passe sur le pignon du moteur pour simplifier le montage dans mon cas puis je mettre le raid sous le pignon du moteur .&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;Désolé de mon manque de précision mais il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un SLIDYMOOVE 300 STAR et je parler de la crémaillère qui ce fixe sur le portail j&amp;#39;ai fait une simulation en la positionnent par dessous et ça passe mais je voulais savoir s&amp;#39;il il y avait une contre indication a ça&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 14:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806890</guid>
  <fb20:id>5806890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15883363</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/73aaa09515289586/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous parlez d&amp;#39;un moteur de garage ?&lt;br /&gt;Si oui, ce serait mieux de nous précisez lequel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si mes supposition s&amp;#39;avèrent exactes, et d&amp;#39;après ce que je comprends, vous souhaiteriez mettre la tête moteur au dessus du rail pour gagner de la place en hauteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel est le cas, le moteur sera inversé, les boutons seront plutôt inaccessibles, et, la lampe éclairera le plafond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc déjà le système ne pourra pas être en &amp;quot;collé plafond&amp;quot; mais en suspendu.&lt;br /&gt;De là, réside un autre pb, le rail est suspendu avec la tête moteur via les suspentes métalliques.&lt;br /&gt;Si le moteur est au dessus, vous serez obligé de déplacer ces suspentes en perçant le rail et ainsi en risquant que des vis ou boulons touchent la chaîne ou la courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, il faudra déposer la chaîne ou la courroie pour déboîter le support pignon et le remboîter à l&amp;#39;envers, compte tenu que les fixations n&amp;#39;ont qu&amp;#39;un sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour gagner de la hauteur il vaudrait mieux lever l&amp;#39;ensemble au maxi de la cote &amp;quot;D&amp;quot; soit 20cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 13:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411241-pose-rail/answers/5806756</guid>
  <fb20:id>5806756</fb20:id>
