    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTS explications</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTS explications</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 21:40:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 21:40:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui de 2 secondes sur le récepteur, c&amp;#39;est pour ouvrir la mémoire du récepteur, en attente de signal d&amp;#39;une ou plusieurs télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du récepteur clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous appuyez sur la touche choisie de la télécommande.,&lt;br /&gt;puis des autres si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous attendez 2 minutes sans rien faire, la mémoire se referme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411390-boitier-rts-explications/answers/5807745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411390-boitier-rts-explications/answers/5807745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411390-boitier-rts-explications/answers/5807745</guid>
  <fb20:id>5807745</fb20:id>
  <fb20:question-id>2411390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il vous plait, pouvez vous m&amp;#39;aider au fonctionnement du boitier RTS SOMFY.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après moi, le contact sec du RTS est censé remplacer un bouton poussoir qui commande actuellement l&amp;#39;ouverture et fermeture du portail  extérieur de la maison.J&amp;#39;alimente le RTS avec TAIFU 220v 24 v.J&amp;#39;ai bien 24v aux bornes 0 et 24 v du RTS, j&amp;#39;appuie 2secondes sur prog 1 et maintiens le bouton 1 de la télécommande  de 2 3 secondes ou même 2 minutes . Rien ne se passe.Au métrix, je n&amp;#39;ai pas de boucle sur les bornes. Merci de me dire ce qui ne va pas.&lt;br /&gt;Cordialement Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en shuntant 0.5s sur 3/4 sur le récepteur, le portail réagit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 16:26:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411390-boitier-rts-explications/answers/5807298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411390-boitier-rts-explications/answers/5807298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411390-boitier-rts-explications/answers/5807298</guid>
  <fb20:id>5807298</fb20:id>
