    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mes Telis 4 ne fonctionnent plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411392" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mes Telis 4 ne fonctionnent plus ?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:07:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 11:07:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jicé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution va consister à effectuer une remise à zéro et une reprogrammation complète de chacun des moteurs avec leur commande Smoove respective en suivant la procédure au lien ci-dessous et dans son intégralité volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous pourrez de nouveau les ajouter aux Telis 4 RTS et à la Freebox Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411392-telis-4-fonctionnent/answers/5812622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411392-telis-4-fonctionnent/answers/5812622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411392-telis-4-fonctionnent/answers/5812622</guid>
  <fb20:id>5812622</fb20:id>
  <fb20:question-id>2411392</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Voilà la configuration chez moi depuis 2012:&lt;br /&gt;14 volets roulants RTS ,sur deux étages  , coffres arrondis bordeau , commandés par deux Télis 4 , en 10 zones , dont 3  zones  ou il y a deux volets couplés .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord je signale que mes 14 volets fonctionnent bien en manipulant les inter sans fil Smoove qui leurs sont individuellement attribués .&lt;br /&gt;De plus il y en a 6 que je commande avec l&amp;#39;application Freebox de mon smartphone Android (module &amp;#39;Maison Connectée&amp;#39;) liée à ma box internet Freebox Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appliqué la procédure pour appairer mes Télis 4 (qui fonctionnaient bien et depuis peu ne commandent plus ni l&amp;#39;étage  ni le rez de chaussée ?)&lt;br /&gt;avec le bouton &amp;#39;prog&amp;#39; au dos des inter dédiés Smoove qui eux fonctionnent , j&amp;#39;ai la confirmation de la veille mémoire du moteur par l&amp;#39; &amp;quot;aller/retour volet ARV&amp;quot; avec cet appui du &amp;#39;prog&amp;#39; sur les Smoove MAIS je n&amp;#39;ai par d&amp;#39; ARV instantané quand j&amp;#39;appuie 1s sur le &amp;#39;prog&amp;#39; au dos des Telis 4 ?? Il se produit un ARV entre 2 et 5 minutes après ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très bizarre , par ailleurs je dois signaler que quand j&amp;#39;utilise un des 6 volets commandés avec l&amp;#39;appli Freebox , après si j’utilise un Smoove à coté d&amp;#39;un de ces 6 volets je suis obligé de faire jusqu&amp;#39;à 5 appuis pour que le volet réagisse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est grave docteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
