    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrure connectée avec passerelle VS Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2411508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrure connectée avec passerelle VS Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 06:36:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 06:36:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEROME T.</title>
  <dc:creator>JEROME T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir remonter l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5818236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5818236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5818236</guid>
  <fb20:id>5818236</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15517539</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2411508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas indiqué dans le détail de la serrure connectée si elle peut être pilotée via la Tahoma.&lt;br /&gt;A la lecture de certaine autres questions sur le sujet il semblerait que oui. Confirmez-vous ?&lt;br /&gt;Via l&amp;#39;application mobile est-il aussi du coup possible de jouer des scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée, J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet ce pourrait être une solution qui entraînerait cependant des contraintes d&amp;#39;installation sur la box Tahoma. La portée du Bluetooth étant assez faible (moins de 3m), il faudrait que la TaHoma soit à 3m maximum de la serrure et qu&amp;#39;il soit en plus raccordé à la box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, j&amp;#39;ai fait remonter ces informations à notre service de développement car ce n&amp;#39;est pas moi à mon niveau qui prend les décisions :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 13:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816716</guid>
  <fb20:id>5816716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toute ces précisions et je comprend le problème technique concernant la connexion BT.&lt;br /&gt;Somfy pourrait donc prendre le problème à l&amp;#39;envers et intégrer une carte BT dans la Tahoma pour communiquer avec ses équipements. Enfin, c&amp;#39;est qu&amp;#39;une idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 11:20:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816075</guid>
  <fb20:id>5816075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La passerelle vient faire le lien entre le Bluetooth et internet pour pouvoir être ensuite utilisée à distance via l&amp;#39;application Somfy Keys, mais c&amp;#39;est elle aussi qui vient donc faire le lien avec la box domotique TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, il n&amp;#39;est pas prévu qu&amp;#39;elle intègre une carte WiFi pour dialoguer directement via internet, car l&amp;#39;autonomie des piles en serait fortement impacté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant IFTTT, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une application smartphone qui permet de faire des liens entre plusieurs applications de votre smartphone compatible IFTTT et donc entre l&amp;#39;application qui gère un assistant vocal Amazon ou Google Home et l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 11:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5816047</guid>
  <fb20:id>5816047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cependant, je trouve dommage de devoir avoir une passerelle pour que des équipements Somfy puissent discuter entre eux.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;elle est la politique de Somfy à ce sujet ?&lt;br /&gt;Y a t-il quelque chose à l&amp;#39;étude ou ça ne se fera jamais ?&lt;br /&gt;En ce qui concerne le pilotage à la voix, qu&amp;#39;est ce que le protocole IFTTT, comment ça fonctionne et comment le met on en place ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme THUR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5813359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5813359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5813359</guid>
  <fb20:id>5813359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il est possible de piloter la serrure connectée via TaHoma à condition d&amp;#39;être équipé de la passerelle. Vous pourrez jouer des scénarios et des programmations avec elle. Toutefois, cette dernière n&amp;#39;est pas compatible avec les assistants vocaux pour des raisons de sécurité évidente, mais si vous souhaitez vraiment là piloter à la voix vous avez la solution de passer par IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5812723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5812723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2411508-serrure-connectee-passerelle-vs-tahoma/answers/5812723</guid>
  <fb20:id>5812723</fb20:id>
